свой
Авто: ВАЗ 2102>ВАЗ2104>ВАЗ 21112>Лада Х-Рей(1,6 Н4М Ниссан)
При запуске (21112, движок 1,6 8кл.,2005 года) комп выдавал 300 и 301 ошибку ("пропуски" и "отключаю 1цилиндр") сейчас периодически отрубает и второй (302 ошибка).Запускаешь - резко падают обороты, потом вроде как прорывается, сбрасываю ошибки и она едет как обычно.Бывает ошибки повторяются -в этом случае приходится глушить, сбрасывать ошибки и заводится заново. Замена ДПДЗ, РХХ, свечей,проводов, прочистка кислородного датчика ничего не изменила. Спецы тупо разводят руками или предлагают типа давай движок разберем-пасатреть.Не дайте погибнуть на ровном месте
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Воможно модуль зажигания
Правила писал(а):
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Есть подозрение на форсунки и мерь компрессию.
Можно ещё подумать на катушку, но она бы вырубала 2 цилиндра сразу
Rexroth
Кир-кук писал(а):Есть подозрение на форсунки и мерь компрессию.
+100
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
