Колдун
Здрасти! Решил поставить себе блок управления стеклоподъёмниками. Вы не подскажите, как это сделать? Вроде читал, что от калины люксовой там, что то не подходит, а вот от приоры подходит там есть, что то встроенное. Что я не пойму! Как с ним разобраться?
-makar-
Пилять открыл профиль Колдуна, и почитал где он постил . Чела интересует установка доводчика эсп. Сорри за ссылки. Аднака и вопрос в теме задан ну как бы мягче выразиться ......... :-(
Вобщем открой поиск по форуму набери слово доводчик и будет тебе счастье.
Ewg
ну если доводчик - то читаем в инструкции к нему и ставим. в чём трабл-то?
Kachan
Мои прошлогодние метания по установке доводчика Smile :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153840
-makar-
Ewg писал(а):
в чём трабл-то?
трабл в том что покупать его он не хочет , а желает замутить на основе сиги шериф 925 , на выход канала 4 повесить.
ИМХО это делать нельзя т.к. этот выход остается под напряжением 15 сек после постановки на охрану , для полного поднятия стекла в 10ке надо 4ре секунды , развести на поочередное закрывание возможности нет , а значит моторы эсп будут под напругой 11 сек. если за несколько раз такое закрывание не убъет термопредохранители в моторах, то точно убьет моторы за месяц.
ИМХО ставить только доводчик.
А, еще, в первом посте проскакивает упоминание о Калине и Приоре, но сумбуроно , только потом допер что речь идет о контролере стеклопакета Норма. За калиновский не помню может ли он закрывать стекла при постановке на охрану, а Приоровский , сначала мог, потом эту фишку отключили, потом вроде снова добавили (в прошивках контр. выше версии 11) , но , по теме овчинка выделки не стоит , перебирать пол проводки авто , из-за врячивания нормы в 10ку , а чтоб и стекла закрывались, докучи прийдется сменить АПС-4 на АПС-6 ессноо замок зажигания от калины/приоры с ключем - брелком, не нуиво. доводчик дешевре и проше , там всего 10-11 проводков подключить то .
maksson
А нафига такой геммор???Доводчик то вполне адекватные деньги стоит, неужто купить сложно???
-makar-
Pardon вот чеон хотел - http://autolada.ru/viewtopic.php?p=2909291&highlight=#2909291
автор темы молчит.
Ewg
Тоже не пойму......
Я "Beta-10\4" вкорячил.
Доволен. Немного пришлось помучаться (походу или в инструкции или в распиновке разъёма при сборке был косяк...
Но по итогу методом тыка и тестера всё сделал
