ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DShS
Тогда строб можно и для диагностики коммутаторов использовать
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
Ну ладно страбоскоп заработал, осталось излечить! при сильном нажатии на педаль какое то <трыканье> сделал зажигание на 4 градуса в минус трыканье уменьшилось прилично, но на хх трусит. Ваши предложение и пожелания!
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
тоже хрустело, зажигание по 2-х секундному стрёкоту настроить не удалось. Капиталю после настройки (это не последствие, а последовательность событий)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DShS писал(а):на 4 градуса в минус
Чего-то жестоко, при минус 4 градусах бренчит, если конечно ещё какой звук с детонацией не путаешь. А так вариантов не сильно много, бензин-бяка, ошибка с метками, фрезерованая головка, возможны комбинации.
BorisN
стробоскопную метку вижу только при скидывании шланга. Искать со шлангом?(вакуумного регулятора)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
BorisN
Сильно открыта заслонка, раз вакуум сработал, ищем причины. А если на место шланг прицепить , обороты возрастут?
BorisN
ALEX_69 писал(а):BorisN
да. Первый раз отцепил шланг на холостых - мотор заглох.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
BorisN
Значит искать причины почему приходится заслонку открывать аж до срабатывания вакуума. Вариантов куча, самые распостранённые не по меткам установлен ремень, забит (или по какой-то другой причине) неработоспособен канал ХХ, заслонку пришлось ещё приоткрыть.
BorisN
BorisN
При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением (вырезом) 2 и предыдущим делением 3 шкалы.
Не пойму - где предыдущее деление?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
BorisN
На жестянке, рядом с вырезом. там их штук по несколько с каждой стороны.
BorisN
могу сфоткать - нет их там, раз двадцать смотрел. По мурзилке на глаз выставил, откатал 2400 км, человек на слух еще градуса 2.5 раньше подравнял, но было уже хорошо говорит.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Если память не изменят, то в инструкции к стробоскопу написано что после настройки по стробоскопу надо ещё жопометром проверить наличие детонации или что-то такое.
Всегда 5й точкой настраивал и на слух. Никогда проблем не было. Потом сменил на инж и забыл как страшный сон)))
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
BorisN писал(а):нет их там, раз двадцать смотрел.
Обычно есть, странно что нет. Начало выреза около 1,5 градусов.
Serduk писал(а):забыл как страшный сон
Ну уж сразу и вот так, нет чтобы счастливое детство, бурную молодость....
BorisN
Инструкцию неск раз смотрел - светодиодный мультитроникс самый дешевый, не помню чтоб там про жопомер.
не у меня одного. где-то ещё встречалось отсутствие. То что чел настроил на слух - я обратно вернул - двиг хуже с нагрузкой и разгоном стал - начал сильнее шуметь. На глаз - это около 130 % от шага зуба маховика - проверьте кому не сложно плиз. И про скидывание шланга - правильно ведь?
Хочу коммутатор с октан-корректором для защиты от детонации, из-за которой капиталку сделал, 880руб стоит, он УОЗ при детонации позже сдвигает.
allisandr
Авто: пешеход.....
BorisN
может начать с того что выставить фазы ГРМ по перекрытию рв, а не по меткам...., выкинуть вакуумник с трамблера(поставить новые грузики и пружинки) и выставить повторно зажигание..... 7 градусов на опережение, потом жопомером...
BorisN
allisandr писал(а):BorisN
может начать с того что выставить фазы ГРМ по перекрытию рв, а не по меткам.....
это как ?
вакуумник вообще выкинуть?
новые пружинки и грузики и держалку пружин собираюсь, сегодня работал , может завтра удастся. И повторно зажигание.
Почему 7 градусов, если 4 по камасутре?
allisandr
Авто: пешеход.....
BorisN
aa
новый блок стартера еле нашел на рынке - 200руб (корпус груз пружинки).
фгм 3% максимум даст ... это опера про тюнинг уже,
а 7 градусов ухудшат старт движка, в добавок бензонасос регулировать пора - встал на трассе фильтр пустой (или в баке который ?).
Так гляньте кто-нить плиз 4 градуса - это 130% зуба или сколько
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Так гляньте кто-нить плиз 4 градуса - это 130% зуба или сколько
чет непонял тебя,
одна метка трамблера - это примерно 4 градуса по маховику
Цитата:новый блок стартера еле нашел на рынке - 200руб (корпус груз пружинки)
стартер то причем?
Цитата:7 градусов ухудшат старт движка
я имел ввиду начинать с 7 потом делать меньше
BorisN
allisandr писал(а):Цитата: стартера еле нашел на рынке - 200руб (корпус груз пружинки)
стартер то причем?
очепятка - трамблёра, не стартёра.
Про 4 градуса - при стробоскопе ставим 4 градуса по камасутре по шкале в лючке картера сцепы, загвоздка в отсутствии шкалы в лючке сцепы, зато есть зубья маховика, по которым на глаз 130 процентов зуба и должны вроде как попасть в 4 градуса опережения.
Заменил трамблёрные грузики пружинки, обнаружил , что подшипник грузиков подклинивает. Жидким ключом расходился, но не до идеала. Это который на одной железке с датчиком холла. Стабильней машинка пулять стала.
