ваз 2114 не заводится по утрам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 2114 не заводится по утрам вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 09:03
У дяди 2114 пробег около 100 тык. По утром если -15 и ниже то не заводится не помогает даже подогреватель ОЖ... Поменял свечи, топливный фильтр и даже ЭБН... но толку нет... Подскажите в чем может быть проблема?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 09:06
Ты по форуму почитай, потом конкретные свои проблемы выкладывай. bboyan bboyan bboyan vfac bboyan
проблема в прокладке. автора.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 09:08
Читал... Smile но хочу услышать ваши мнения форумчане...
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 09:10
Наше мнение такое - ЧИТАЙ ФОРУМ И ИЩИ ПРИЧИНУ КОНКРЕТНО,
Не заводится - 10000 причин, нужна зацепка.
vadimtr
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:19
тоже незаводиться 2115 токо с перегазовкой хотя читал что на инжекторах этого нельзя делать.может свечи поменять?
[url=http://www.forum-lines.ru/][/url
vadimtr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:36
т.е. если чуток нажать на педаль газа заведется? тогды РХХ. еще бывает клапан РХХ примерзает.
IMHO и только IMHO!
ilja
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 13:15
а что делать менять РХХ?
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 13:44
Объясните, пожалуйста, почему это на инжекторе дроссель нельзя открывать когда заводишься?
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 13:46
LinGG
Можно, но это не правильно, эбу сам оценивает t и подбирает шаг рхх и помощь ему в этом не нужна.
read
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 14:59
-=Worm=-
просто недавно тоже не мог, она схватывала,схватывала, а завестись не могла... подождал и с открытой дросселью завел, наверно перелил свечи и как раз воздуха больше надо было....
ilja
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:18
Хз че могет быть то? Залипший РХХ? Или ДТОЖ? или еще что? у кого какие мнения люди срочно помощь нужна Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:20
нужно было покрутить с дросселем в пол немного.
мыть рхх наверно пора.
read
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 16:22
я новый поставил вот недавно. неделю назад и мыл ДУ! кстати после этой процедуры вобще никаких изменений (потрясывает бывает на ХХ) может палево купил =(
просто у стаого РХХ шток вылез "на всю" а новый норм поставил думаю ну вот все, щас все будет хорошо... не тут то было =(
ilja
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 16:38
Даж ведь подогревателем греешь тосол и то не хочет заводится зараза.. в чем может быть трабл???
ilja
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 07:46
Мужики в чем может быть причина то???
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 08:13
ilja
В порядке бреда, но все же - может поменять свечи?
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 09:11
свечи - меняли
топливный фильтр - меняли
ЭБН-меняли
Разъем с Дтож выдирать пробовали
Акумлятор новый крутит...
В общем не заводится если только не буксиром...
че делать то?
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 12:10
ilja
съезди к диагностам...
Аид_36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 12:19
Попробуй перед стоянкой прогазовать до 3000 оборотов в течение пол-минуты, затем отключай СРАЗУ зажигание, не давай работать на ХХ. Можа поможет, прокалит и очистит свечи перед утренним запуском.
Boomer
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 12:42
А если сразу заводить немного нажав на педаль газа? Если заведется, а при отпускании заглохнет - РХХ. Ну и датчик температуры я бы махнул, тот, который на ЭБУ идет
ilja
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 08:08
в смысле ДТОЖ который над патрубком стоит которая идет на термостат?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 09:44
у меня тоже не замелась! После нажапия на педаль газа начала крутить и заглохла. потом просто ключ повернул и завелать, но выскачила ошибка ДАТЧИК ФАЗ - правда после 10мин поездки ошибка изчезла Smile .
Вот только вопрос остался, чего с этим делать?
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 08:10
Н да ничего вразумительного нет...
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 10:00
ДМРВ
Еще нужно проверить контакты на стартере, проводок розовенький на втягивающее (поджать контакт)
массу на корпусе подтянуть, проверить клеммы Аккумулятора , если нужно поменять. Возможно глючит Датчик холостого хода,
Всю прошлую зиму промучился (диагносты не помогали !) На верёвке утром 4 раза машину в сервис таскал , 10 минут в тепле, и заводится с пол-пинка, (прошлой зимой спасал Быстрый старт ,эфир )результат : Сгорел ДМРВ
Как эту зиму переживу не знаю, сейчас буду ставить подогрев тосола – надеюсь поможет,
Иногда выручал полный электрочайник кипятка на впускной, + эфир.
Причем такие проблемы были при температуре - 15 -17 высокая влажность, открытая площадка.
а вот в -22 заводилась! Второю половины зимы ставил машину в гараж, проблем с утренним запуском не испытывал, ВОЗМОЖНО помогли выше описанные методы 
Так что не один он такой.
SisTeh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
