Датчик температуры за бортом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик температуры за бортом вывод темы на печать
продавец волшебной воды
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:03
Здравствуйте господа, форум читаю давно, вот решил зарегистрироватся, т.к. не нашел никакой информации по интересующей меня темы. Значит, у меня БК такой как в мурзилке написано(не знаю как называется), при входе в меню температуры за бортом показывает следующее --С => вывод, нет датчика температуры за бортом.
Теперь вопрос, где его можно преобрести?и как он называется и куда его инсталировать.
Спасибо.
продавец волшебной воды сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:18
Смотри здесь http://www.lada112.h11.ru/help/datchik_t.html
Последний раз редактировалось: DeathWind (22 Декабря 2008 10:42), всего редактировалось 1 раз
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:19
датчик скорее всего:
так и называется - датчик температуры воздуха (для приборной панели), стоит рублей 100 вроде.
а поставить под бампер:
хотя, под капотом - где ни ставь, будет врать. по хорошему - под задний бы его бампер поставить Smile
провода (провод) под капот тянуть через дырку тросика сцепления, или как положено через дырку в лонжероне за бачками.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:37
V1T, я ето все видел, пощел в магазин мне сказали есть только от 2115 для панели с двумя окошками.Фиг знает он? неизвестно.
DeathWind ссылка битая вроде???
Kachan, тоже самое, пришол в магазин(далее по тексту)...
Хотябы понять как у меня БК называется на нем написано trip computer, и все его меню, повторюсь, описано в стандартной мурзилке.
Там в ссылках есть типа на БК штат ставят обычный датчик, который стоит на термостате.Мож его?
DeathWind
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:43
Не, ссылка живая.
Только что проверил.
А распиновку колодки смотри здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:46
для родного БК - который счетмаш
http://schetmash.ru/index.php?p=256
то датчик - тот самый, для приборки 2115
http://schetmash.ru/index.php?p=265
руководство к компу тут
http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/tripcomputers/vaz2110/300-01-00000001/amk2110.zip
там и про датчик есть
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Kachan
есть опыт ставить в левый порог
ссылки на этом форуме под рукой нет
сам поставил в порог
перед этим ставил перед бензобаком через люк - почему-то завышал со временем (и откуда тепло бралось не понял)
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:49
mitric писал(а):
Kachan
кстати, надо будет попробовать, спасибо за идею - у меня на днях завелся в машине уже третий ДВТ ROFL - от кетайских часов с показом температуры и напряжения, дык, не знал куда его вывести, вот и выведу в порог Good
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:57
Kachan, да у меня именно счетмаш.
Один вопрос пятнашечный датчик можно подключить к моему БК.Если можно тему можно закрывать.
DeathWind
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:59
А насколько реально найти датчик для БК АМК-211001?
А то не хочется новый БК покупать Pardon
Офф. Кто-нибудь в курсе, как молель контроллера узнать?
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:02
Да, в этот АМК, согласно его мануалу ставится именно указанный пятнашечный датчик, зуб даю Smile
Купить пятнашечный и поставить Smile
А модель ЭБУ - поглядеть на крышке самого ЭБУ, можно попробовать с фонарикомчерез дырки от защелок бардачка, или с зеркальцем со снятой крышкой в ногах пассажира Smile
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:11
Kachan, человечище, спасибо тебе.
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:13
А у меня от мультика под корешок оборвался(((Вот думаю, стоковый подойдет?Или может еще какой можно присобачить от чего нибудь?А то температура по компу 222 градуса, ад просто hehe
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:16
С мультиком не прокатит Sad, у меня для гаммы тоже совсем другие датчики - хрен где купишь, хорошо от старой 112-ой остался 1 запасной.
да не за что Wink
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:43
Ну так выпуск же рядом, на ходу с него и поддувает Wink
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:53
Вот такая бумажка сверху на ём прилеплена:
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 12:03
Ну и прекрасно Smile Итэлма, аналог Января 7.2
прошивка I205DM53
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148200&postdays=0&postorder=asc&start=0
Судя по кружкам - ты в курсе Smile
DeathWind
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 12:41
Спасибо)))) В обед пойду у себя смотреть)))))
