сегодня раз 100 проверил - не накосячил ли я при прокладке проводки вчера.
отсоединил на фиг синий провод с колодки. подрубил его от постоянного плюса короче говоря. в итоге - все отлично работает! но и без зажигания( зато жопе реально кайфово!
а если взять + от замка зажигания на релюшке стеклоподъемника, например, - все ведь будет ОК?
а еще из-за моей беды у меня на работали ПТФ. после убирания синего провода - противотуманки восстановились.
при чем глюк (пока ковырялся в проводке) был замечен следующий:
вот держу я в руках релюшку эмели. подключены в реле все провода, кроме "+" от замка зажигания. зажигание выключено.
синим проводом от реле (которое предполагается на + замка зажигания - ш4-17) пошел методом тыка подключать ко всем разъемам колодки ш4.
на тот ряд, где находятся разъемы 2-8 - при подключении к каждому из них - загорались ПТФ. я в шоке
по мурзилке ш4-17 - должен быть желто-зеленого цвета. у меня желто-зеленого цвета провод в ш4-2 - это, как я понял - дворники, т.к. они начали движение при подключении к ним синего провода от реле.
в общем много буков. повторю вопрос еще раз
если взять + от замка зажигания на релюшке стеклоподъемника, например, - все ведь будет ОК? или от куда еще можно взять "+" зажигания?
