Здравствуйте господа, форум читаю давно, вот решил зарегистрироватся, т.к. не нашел никакой информации по интересующей меня темы. Значит, у меня БК такой как в мурзилке написано(не знаю как называется), при входе в меню температуры за бортом показывает следующее --С => вывод, нет датчика температуры за бортом.
Теперь вопрос, где его можно преобрести?и как он называется и куда его инсталировать.
Спасибо.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Kachan
датчик скорее всего:
так и называется - датчик температуры воздуха (для приборной панели), стоит рублей 100 вроде.
а поставить под бампер:
хотя, под капотом - где ни ставь, будет врать. по хорошему - под задний бы его бампер поставить
провода (провод) под капот тянуть через дырку тросика сцепления, или как положено через дырку в лонжероне за бачками.
V1T, я ето все видел, пощел в магазин мне сказали есть только от 2115 для панели с двумя окошками.Фиг знает он? неизвестно.
DeathWind ссылка битая вроде???
Kachan, тоже самое, пришол в магазин(далее по тексту)...
Хотябы понять как у меня БК называется на нем написано trip computer, и все его меню, повторюсь, описано в стандартной мурзилке.
Там в ссылках есть типа на БК штат ставят обычный датчик, который стоит на термостате.Мож его?
DeathWind
Kachan
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Kachan
есть опыт ставить в левый порог
ссылки на этом форуме под рукой нет
сам поставил в порог
перед этим ставил перед бензобаком через люк - почему-то завышал со временем (и откуда тепло бралось не понял)
Kachan
mitric писал(а):Kachan
кстати, надо будет попробовать, спасибо за идею - у меня на днях завелся в машине уже третий ДВТ
- от кетайских часов с показом температуры и напряжения, дык, не знал куда его вывести, вот и выведу в порог
Kachan, да у меня именно счетмаш.
Один вопрос пятнашечный датчик можно подключить к моему БК.Если можно тему можно закрывать.
DeathWind
А насколько реально найти датчик для БК АМК-211001?
А то не хочется новый БК покупать
Офф. Кто-нибудь в курсе, как молель контроллера узнать?
Kachan
продавец волшебной воды писал(а):Kachan, да у меня именно счетмаш.
Да, в этот АМК, согласно его мануалу ставится именно указанный пятнашечный датчик, зуб даю
DeathWind писал(а):А насколько реально найти датчик для БК АМК-211001?
Купить пятнашечный и поставить
А модель ЭБУ - поглядеть на крышке самого ЭБУ, можно попробовать с фонарикомчерез дырки от защелок бардачка, или с зеркальцем со снятой крышкой в ногах пассажира
Kachan, человечище, спасибо тебе.
maksson
А у меня от мультика под корешок оборвался(((Вот думаю, стоковый подойдет?Или может еще какой можно присобачить от чего нибудь?А то температура по компу 222 градуса, ад просто
Kachan
С мультиком не прокатит
, у меня для гаммы тоже совсем другие датчики - хрен где купишь, хорошо от старой 112-ой остался 1 запасной.
да не за что
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
mitric писал(а):перед этим ставил перед бензобаком через люк - почему-то завышал со временем (и откуда тепло бралось не понял)
Ну так выпуск же рядом, на ходу с него и поддувает
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вот такая бумажка сверху на ём прилеплена:
Kachan
DeathWind
Спасибо)))) В обед пойду у себя смотреть)))))
