sh00ter
Авто: ВАЗ 21111, 1999 г.в.(продана)
После резкого торможения (бабка на машину бросилась), постепенно пропала тяга, а потом вовсе отказалась машина ехать. Двиг на холостых работает без нареканий. Педаль тормоза деревянная, продавливается ~3 мм (обороты при этом на месте). После танцев с бубном и окончательном окоченении было принято решение ехать на эвакуаторе. Что самое обидное, с эвакуатора она скатилась с отличными тормозами и после этого прокаталась еще километра 4, в гараж заехал уже с трудом
Теперь вопрос: на что я попал? на ВУТ? на тормозные цилиндры?
зы: сорри за много букв
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
ВУТ умер или цилиндры клинит, ИМХО
sh00ter
да вот я тоже к этому склоняюсь
подарочек на НГ
sh00ter
сначала прочитал что ВУТ умер, а теперь еще и цилиндры клинит
TDV.ROOT
sh00ter
Ну что-то одно, сперва про ВУТ написал, потом про цилиндры вспомнил
sh00ter
ВУТ в этом случае как проверить? Методом исключения?
TDV.ROOT
sh00ter писал(а):Педаль тормоза деревянная, продавливается ~3 мм (обороты при этом на месте)
Это признак умершего ВУТа.
sh00ter писал(а):ВУТ в этом случае как проверить? Методом исключения?
Думаю да. Но стоит он нехилых денег.
Alex 2112
Авто: киа сид
Скорее всего клинит ГТЦ, а рабочие цилиндры на втором месте.
sh00ter
TDV.ROOT
При чем я его менял летом
Alex 2112
А его как проверить?
Alex 2112
Авто: киа сид
Раз ты менял вут , то попробуй сначала на четверть оборота открутить выключатель сигнальных фонарей, может из за этого клинить.
sh00ter
Дело в том, что когда машина постоит какое то время, то становится все нормально. Но после того как немного покатаешься, опять встает колом
Alex 2112
Авто: киа сид
Так как все остывает и зазоры появляются, поэтому все становится нормально. Отверни даже на 1\8 , проверено на своей так как эксперементировал с тормозами.
sh00ter
