Постоянно горит сигнализатор аварийного состояния тормозов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно горит сигнализатор аварийного состояния тормозов. вывод темы на печать
Manimal
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:41
Просто в один прекрасный день лампочка загорелась (и вместе с ней STOP) и всё. Не хочет гаснуть. Тормоза в полном порядке. Уровень жидкости тормозной в норме. Замена крышки-поплавка на новую ничего не дала.
Просто достала эта красная фигня перед глазами. Надоело...
Может кто сталкивался?
Manimal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:37
контакт электрический до датчика пропадает. искать методом вытыка/втука где
ВАЗ 21099 + Nissan Cube
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 12:44
Manimal
так что за лампочка то загорелась???
Ручника или уровня тормазухи???
Если ручник тупо на концевик вдешки побрызгай!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 13:36
Может датчик колодок замкнулся?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sibcat
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 13:54
а разве по ручнику STOP загорается? у меня нет. Только от поплавка в бачке.
Manimal
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:43
Нет, не ручник. Вот эта лампа (см. ссылку):
http://moikartinki.ru/view_image/5e07b1452/Untitled 1.jpg
А датчик колодок тоже эту лампу зажигает? Я думал, что только недостаток тормозухи.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 16:12
Правильно думал.
А если снять колодку с крышки бачка? Будет гореть - где-то замыкание.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Manimal
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 16:38
Да, горит. Я тоже думаю, что коротит где-то. Зараза...
Куда лезть-смотреть-то, а? suu
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 16:49
Во-первых, выкурить схему проводки. У меня ее нет. Если идет через ЧЯ, коротыш может быть там. Если нет, тупо идти по проводу, скинуть приборку и там провода еще смотреть.
Manimal
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 17:49
Жесть, блин...Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:57
А ты как хотел?.. dns4
Manimal
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 13:46
Вот нарыл схему.
Я так понимаю, что один хвост от датчика 30 уходит в номер 28 – реле включения стартера. Находится в подкапотном пространстве чуть правее корпуса воздушного фильтра.
А второй хвост уходит в ЧЯ. Разъем 13 колодки Х6.
И далее соединяется с разъемом 16 колодки Х4.
И уже в составе данного пучка уходит в салон, в панель приборов.
ВОПРОС: ГДЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ЗАМЫКАНИЕ? Черный ящик может быть? Колодки? Пучок?
Кстати, забыл написать в самом первом сообщении. В самом начале лампочка датчика тормозухи загоралась совсем неожиданно, чаще всего в момент нажатия на педаль тормоза. И гасла, когда просто замком зажигания щелкнуть. А потом даже это перестало помогать. Просто горит постоянно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:40
Была недавно похожая темка.
Наскока я понял при скидывании разъёма с датчика - лампа недостаточного уровня тормозухи продолжает гореть.
Ч.Я Всего лишь соединяет жгут салона и жгут под капотом.
Надо выдернуть разъёмы Х6 и Х4, далее тестером в режиме кОмы прозвонить жгуты и чя на предмет коротнкого на корпус. supercool
Manimal
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 00:08
Ясно. И если коротит на X6, значит это под капотом, а если Х4 - то в салоне. Так выходит...
Дурдом. hehe
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 00:18
Manimal писал(а):
Дурдом
А думаешь за что электрики бабки дерут?
Можно и по варварски. Включаем зажигание, смотрим. Режем аккуратно проаводок на х6, осталось? Значит режем Х4 - пропало? Стопудово ЧЯ. Pardon
Manimal
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 23:01
Вчера был на СТО.
Заменил задние колодки и цилиндр слева (потек). А также заменил оба троса стояночного тормоза. Естественно, тормоза после замены цилиндра были прокачаны. Тормозная жидкоть долита до обычного уровня.
И... ЛАМПОЧКА ПОГАСЛА! Всё. Как будто и не было проблемы!
Блин...ничего не понимаю. Smile Таз - вечная загадка.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 23:19
5 копеек. Не знаю как у других, у меня лампочки на приборке (ВП) "читают" инфу токо при включении зажигания, дальше горят во время всей поездки. (Кстати подскажите - у всех также или у меня тачко особенное?).
Ну поскоку тормоза у тебя не совсем в порядке были, то схема такая:
включил зажигание - ... - потормозил, тормозуха из бачка подушла - лампочка загорелась - горит до конца поездки. По-моему так.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 23:35
Норма работы БСК в ВП - при включении зажигания 5 секунд горят все лампочки (тест), затем гаснут, если всё в норме. Если какая-то сработает, то сбросить её можно только выключением зажигания.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 01:21
Спс, успокоил Smile
