двигатель прогреваешь? на прогрев уходит 0,1-0,2 л.
в пробках расход идет на холостой ход (0,5-1 л/ч в зависимости от контроллера и состояния) и на разгоны и движение на первой передаче много.
я как-то проехал 4,5 км за 3 часа. у меня расход получился под 60 л/100 км. когда посчитал, то понял почему.
прогрев (0,1 л)+в основном стоял или ехал на первой передаче, условно возьмем как на холостой ход (3x0,9) = 2,8 л за 4,5 км. если пересчитать на 100 км, то получится: 2,8*100/4,5=62,2 л/100 км. так что говорить о расходе можно, только если ехал без пробок довольно продолжительную дистанцию, при этом после прогрева сбрасывать. есть маршрутники, которые считают расход только при движении со скоростью более 5 км/ч, вот там более объективные данные получились бы.
по поводу мгновенного расхода если ехать с разгоном или торможением - данные необъективные получаются. надо так тапку выставить, чтобы скорость постоянная была. у меня на 60-70 км/ч и 4 передаче при постоянной скорости мгновенный расход 5,5-6 л/100 км.
