Нет метки на маховике. Как определить ВМТ для установки УОЗ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет метки на маховике. Как определить ВМТ для установки УОЗ? вывод темы на печать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 12:09
Задача: Имеется ВАЗ 21083: карб, бесконтактная СЗ.
На маховике НЕТ МЕТКИ.
Не то что не видно, а НЕТ.
Самый маститый механик города не нашел.
Предыдущий владелец машины подтвердил отсутствие метки. Маховик не меняли.
Вопрос: Каким образом поймать ВМТ в 1 цилиндре (ну чтобы метку поставить)? Не снимая головки, ессно.
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 12:16
Выкручиваешь 1-ю свечу, суешь туда оловянный пруток, крутишь коленвал и ощущаешь ВМТ 1-го цилиндра.Энто и есть метка.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 12:37
была такая проблема! метку делал сам при замене колец! Но головку снимал конечно!
В твоем случае, я думаю, что экспериментальным путем, как описал kostik(tm)! Сейчас то ремень на месте? Если да, то распредвал по метки выстави, а на маховике накерни метку!
Метка исчезает при замене маховика!!!
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 12:48
+100000000000000000000
Нормальный способ!
Но я б от такого маховика бы избавился!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 13:35
метка на шкиве коленвала ведь есть supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 13:50
На маховике метка точнее. На енту метку стробоскопом светить надо будет.
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 14:06
что верно то верно supercool
но это всеже точнее чем прутком в котел тыкать hehe
нужно тогда применить оба способа supercool
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 14:07
не сказал бы... supercool
read
roadster
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 14:10
И усреднить результат Smile
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 14:18
На маленькой звездочке ремня ГРМ то же метки есть.
VAS21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 14:34
...кинь стробоскоп на 3-ий цилиндр (вроде )...возможно маховик перевернули на 180 градусов...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:20
У меня перевернули при замене. Узнал об этом когда поехал в тот же сервис менять помпу, ребята её поменяли выставили ремень по метки на маховике говорят заводи, а она не хочет. Ну они сразу врубились что не так (благо 1,5 а то крутанул бы так стартёром на 1,3).
Выставили по метке на шкиве, сказали что если есть желание то по чеку могу к мастеру который маховик менял докопаться чтоб как надо поставил. Я прикинул перспективу еще раз коробку скидывать и забил.
О таких вещах если машину продаешь надо новых хозяев предупреждать.
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvf
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 10:21
В эти выходные я как раз этим занималсяю.У меня Ваз 2108 и нет метки на маховике.
1.Снимаешь кожух, закрывающий ремень ГРМ.
Если хочешь выставить очень точно, то сними шкив генератора. На нижней зубчатой шестеренке есть метка,на зубце высверлено. находится прямо напротив шпонки.
На корпусе двигателя есть тоже метка (в инструкциях об этом пишут)
Эти метки должны совпадать.
И еще на верхней зубчатой шестерне есть риска на боку, она должна совпадать с меткой усик на зашитном кожухе двигателя. Все метки должны совпадать. Вот и будет ВМТ в 1 цилиндре.
Завелась сразу.[/img]
pvf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
