Машина нагазовывает сама 21103 (16 клап. инж)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина нагазовывает сама 21103 (16 клап. инж) вывод темы на печать
takinava
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 14:37
Ехал средним темпом (не педаль в пол). На светофоре остановился, КПП на нейтралку, правую ногу на тормоз. И замечаю что машина начинает нагазовывать. С 1000 оборотов до 2000. Соседние водители с неодобрением ("гоньщик в час пик выискался") поглядывают. Загорелся зелёный. Я поехал чтобы поток не останавливать. Тронулся резво. Переключения пошли на 3000 - 3500 обороты при езде только набираются. К обочине - нейтралку - тормоз - нагазовка идёт. Такое ощущение что еду со спорт режимом в иномарке. Помогло только когда заглушил. Постоял минуту погладил руль. Завелся всё норма.
Откуда такое поведение машины?
takinava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:03
К ДПДЗ пришел серый северный пушистый зверь. ИМХО
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:04
У меня иногда бывает если заглохну и быстро заведусь то ХХ держиться в районе 2000.. я грешу на прошивку Pardon
Mike_Bocharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:14
Недавно вылечил тож самое заменой ДМРВ
Roman353 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:18
+1! supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Меняй ДПДЗ.
Бывает такое, глюки Pardon
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:39
Скока стоит? Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:43
Mike_Bocharov
1500 он стоит
ИМХО к ДПДЗ подкрался пушной зверек как выше сказано)))Процент открытия дроссельной бы глянуть в этот момент, если БК есть конечно...Тросик ни за что не цепляет?Может сама заслонка подклинивает?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:45
Скока стоит?
Да не дорого... Около 2000р. Pardon
takinava
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:47
и совсем ламерский вопрос... там где часы на под тахометром у меня что-то показывает (температуру?)? так он -40 показывает.. иногда -39.. когд абензина в маке меньше становится бывает и до 70 доходит.. не понимаю что он показывает.. машиной владею с августа.
Последний раз редактировалось: takinava (22 Декабря 2008 15:51), всего редактировалось 1 раз
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:48
Mike_Bocharov
2000 рублей =)
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:49
takinava писал(а):
и совсем ламерский вопрос... там где часы на под тахометром у меня ещё датчик температуры?
Где где? hehe Датчик температуры накрылся или вообще отсутствует, стоит 200р.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:50
takinava писал(а):
датчик температуры? так он -40 показывает.. иногда -39
Значит либо коротит контакт либо плюс с минусом местами попутаны на ДВТ (датчик внешней температуры).
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 17:02
У меня тоже самое, только не 2000, а 2500, проходит минуты через две, либо нужно заглушить подождать секунды две и снова завестись.
Скорее всего ЭБУ так подвисает.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
takinava
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 17:18
нагазовывала машинка так: разгоняет до 2000-2500 потом опускает обороты до 1000.. потом опять до 2000-2500 потом опускаются...
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 17:40
А может и РХХ заедает он до 2500 обороты регулирует у меня такое бывает по БК дроссельная заслонка 0% а она газует
resa80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 20:40
Проявляется такой глюк: при прогреве где-то до 50-55 градусов начинают самопроизвольно расти обороты с 900 до 1000, потом падают опять до 900 и так несколько раз. ДПДЗ по БК в этот момент показывает 1-2%. Физически заслонка неподвижна и мыши за трос не дергают. ДПДЗ бесконтактный. После прогрева до 80-90 градусов все проходит. В дальнейшем ХХ держится 840-860 об/мин.
Это ДПДЗ мозг компостирует или...?
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 21:53
выкидывай ты этот бесконтакт facepalm
с ним проблем больше чем пользы
www.asgloom.narod.ru
BadSanta
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 22:02
Да так с ним проблем за 20000 не было. Тут то ли с холодами пришло??? Жалко выкидывать, но что делать... cry
И какой лучше взять? В магазине их вида 4 лежит.
Gloom
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 22:39
сток спокойно и 50000 катает Wink
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 03:06
Парни...все все эти болячки легко узнать...
снимаем для начала во время такого глюка разъем с дмрв и смотрим - обороты должны встать на 1500-2000 оборотов(где то из 10 машин 9 встанут на 1500 оборотов)...и смотрим(если глюк ушел, поздравляю - с вас 2000р), если глюк повторяется тогда одеваем фишку дмрв и снимаем фишку дпзд...если глюк ушел, поздравляю - с вас 200р. обороты должны также встать на 1500-2000р... если глюк повторяется тогда снимаем в добавок и рхх и смотрим... обороты не должны измениться... ну а если тут будет тоже самое, тогда уж скорее всего дтож ))) все одеваем и скидываем только с него фишку ) заводим и ждем глюка...
это грубая диагностика... после нее будет гореть чем некоторое время...а иногда и не сбросится вовсе(касается новых приоб и малин)
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 06:54
касаемо новых приор и малин, обороты у них вообще на месте останутся, те же стоковые 800 на ХХ.
уже на 7.9.7 при скидывании практически всех датчиков, машина ехала так же, ничем не выдавая нештатный режим кроме лампы
а если говорить про совсем новые, то у них и РХХ с ДПДЗ нет Wink
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 14:17
ну эпоха где то с них и начиналась... все январи и старые боши поднимали обороты...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 14:44
не все. некоторые вообще глохли и без газа обороты с отключенным дмрв не держали.
