Ганс
Вообщем хочу обшивки дверей посадить на саморезы, вместо пистонов, кои меня уже достали ломацца при инсталле , все равно обшивка дребезжит. Други! кто делал а главное чем отверстия заткнуть с лицевой стороны? Фото желательны Smile
александр21
есть газеливские пистоны, вернее пластмассовые шляпки под саморезы с заглушками. Бывают 2 цветов: черные и серые. а газели штатное жабо крепится таким образом.
maksson
Не делал, но отверстия затыкать пластиковыми мебельными заглушками для винтов.
Кир-кук
Ганс, не уродуй салон !!!
Саморезы - это писец какой колхоз аццкий wwow wwow wwow
Сараевед
Ая воот так зделал, несказать что обшивка крепко держится на таких пистонах но ниодного звука неиздаёт!!!!!! +глухой звук захлопывания двери, тише и приятнее чем на новой королле 2008года спецом сравнивали dns4
Белый материал строительный полифом 8мм...
Уплотнитель самоклеющийся по периметру из пористой резины...
Последний раз редактировалось: Сараевед (29 Ноября 2008 23:22), всего редактировалось 1 раз
юрик 277
Сараевед не хочю обидеть но 10 клопы редкостное го.... , лутше 9 клопов пожалуй нет.
maksson
У мну почти так же, тока дыры не заделывал, просто покупной готовой шумкой захреначил.И вместо уплотнителя у меня толстый скотч двусторонний.И я еще думал что у меня двери громко закрываюца, хотя замки не безшумные (бесшумный болт стоит и на замке один язычок в пластмасе), единственное резину под замок поставил.Зато когда у меня друган на своей двенашке дверью вобще без переделок хлопнул, я чуть не обос*ался ROFL У меня оказываеца двери очень тихие))))
Айдар M
Я тоже хочу на саморезы посадить нафиг=) Отломались штучки на дверях которые держат пистоны. МММ нехороший человек. Кажется сделать можно если красиво все оформить.
maksson
Лучше штучки обратно на эпоксидку приклей)))
leon112
Ну зачем же так критично. Wink
На дверь нужно 4-ре самореза. Остальной крепеж штатный. И ни одного писдрона. Good
Если потерпите, фотку сделаю завтра или в понедельник.
Ганс
leon112
Дафай...лучше завтра! ибо надо отдирать панель дверную - ручко сломалась и уже делать по-уму.
Кстати я думал саморезы загнать через штатные П-образные скобы, предварительно в отверстия на двери ( под стоковые пистоны) вставив чонить для вкручивания саморезов ( как внизу оббивки например) Таким образом на лицевой панели мы будем иметь только дырки , диаметром примерно 5-7 мм. Вот.
Кир-кук Ну уж не думаю, что нескольками заглушками я изуродую салон. Зато убью зайцев
- безшумность карт двери
- безпроблемное снятие/постановка карт ( без облома скоб)
- поиск 3,14здатых пистонов
Айдар M
Цитата Ганс
в том месте где у иномарок надпись AIRBAG
в русских машинах висят иконы СПАСИ И СОХРАНИ
Ганс
Вообщем, товарисчи, сегодня постараюсь претворить решение в жизнь. Проедусь по магазам в поисках подходящих заглушек и вечером мей-би заморочусь в гараже с пивком. hehe
maksson
Да нафиг те саморезы, была мысля, но поступил проще.Проклей вспененным скотчем двусторонним по периметру и покупную шумку за 150 рэ приклей, карты греметь перестанут, начнет греметь все что внутри двери hehe
Ганс
Э нет..шумка дверей уже сделана, причем акустическая ( в следствии этого карты дверей потяжелели немерянно)
Заглушки нашёл.
Завтра постараюсь с отчетом
leon112
Заглушки нашёл.
Ну, чего актуальны фото или нет?
Закрутился я совсем, да и сегодня пока не сфоткал, но если нужно схожу в обед сфоткаю.
TDV.ROOT
leon112
Фоткай, глянем Smile
Ганс
leon112 писал(а):
Заглушки нашёл.
Нады, ессно...ибо еще и не приступал к борьбе, по причине неожиданной синьки Drinks or Beer
leon112
Пояснение к фото.
Убираются все пистоны, П-образные скобы остаются. На них наклеиваем битопласт-10 или паролон (у кого что есть).
Как видно на фото достаточно 4-х саморезов: вверху: слева и справа, по-середине: слева - напротив замка, справа - верхний угол накладки динамика. Остается нижний крепеж кармана и по-центру крепеж ручки.
Саморезы подбираются по длине индивидуально. Берутся черные с мелкой резьбой, диаметром 4,2 мм. При этом отверстие в обивке будет или 5, или 5.5 мм. В противном случае головка сильно выступает. Начинаем сверлить тонким сверлом 2 мм на малых оборотах, потом диаметр сверла увеличиваем. Иначе можно задрать верхний декоративный слой.
Держится изумительно, никаких призвуков, дребезга. Обивка снимается за считанные минуты и в любую погоду.
Может для кого-то и колхоз, но поипавшись с родными писдронами, понимаешь, вот где действительно колхоз. Кстати, не видел ни одной иномарки (с которыми имел дело), у которой были бы писдроны в обивке. Это изобретение ВАЗа. За что им глубочайший респект Razz
Последний раз редактировалось: leon112 (01 Декабря 2008 18:41), всего редактировалось 2 раз(а)
maksson
leon112
Хм, занятно.Пожалуй тоже так сделаю Good
PS Накладки зеркал не дребезжат от пищалок?
leon112
maksson писал(а):
leon112
А с чего накладки-то будут дребезжать? Пищалки прикручены через свой наклонный подиум к железу двери. В накладке только отверстие вырезано, крепление штатное.
maksson
Понятно)))Прост впервые вижу такой способ крепления)))
Ганс
Плюс неимоверно МНОГО!
grehov
Занятно... действительно, лишний раз туда не лезешь, чтоб не поотрывать эти пластмасски, да и пистонами вечно заморочки...
ЗЫ: можно про обустройство пищалок побольше фоток и инфы??? rolle
Ганс
Вообщем что удалось сделать на скорую руку:
- отрвал карту двери, заодно с двумя скобками, не особо расстроившись, ибо привык к сим сюрпрайзам холел было применить клей пиндосовский, коим пользовался всегда:
Но, т.к. на сей раз купил его в чудном магазине АВТО-49 - он ессно оказался засохший, и Ганс во злобе помчался в магазин за новым клеем ( ессно не в 49-ое гамно) В строительном магазе был приобретен сей клей:
На кой и были приклеены оторвавшиеся скобы. Апосля этого сверлом на 3 мм были просверлены отверстия соосно дыркам под пистоны. ( В последствии они были рассверлены до диаметра 12 мм под мебельные заглушки, сврелилось с внешней стороны дабы не расширить отверстия в скобах) В итоге получил это :
Инсталяцию на двери отложил до завра, ибо со временем напряг был.
Вообщем продолжение следует
