DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, авто ВАЗ-2110. На панели приборов загорелась лампа, указанная в теме. Тормозная жидкость в расширительном бачке в норме. Все в машине вроде исправно работает. Вопрос: 1. что она обозначает? 2. как вылечить?
Заранее благодарен!
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Посмотри где ручник ,там кнопочка есть,может там что то не так.
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Когда дергешь ручник, в левой части панели загорается красная буква "R", а эта загорелась в левой части панели приборов.
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Прошу прощения буква "Р" есттественно загорается от стояночного тормоза русская.
MeDBeDb
Это замок зажигания,смотри его
Последний раз редактировалось: MeDBeDb (19 Декабря 2008 15:03), всего редактировалось 1 раз
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
В том то все и дело, что авто ВАЗ-2110 2001г.в. инжектор.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
DAVE78/7 писал(а):На панели приборов загорелась лампа, указанная в теме.Вопрос: 1. что она обозначает? 2. как вылечить?
1. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
2. Где-то замыкание. Смотреть контакты на датчике, сам датчик (поплавок), проводку
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
А у меня эта лампочка загорается когда стартер включаешь
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
resa80 писал(а):А у меня эта лампочка загорается когда стартер включаешь
На случий если машина завелась, а стартер не отщелкнул из-за замка зажигания =)
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Это не баг , это фишка такая. Читайте мурзилку, иногда полезно.
Пипец, знатоки...
(!) загорается а) при низком уровне тормозухи и б) при включенном стартере.
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Andrey 21114 писал(а):Пипец, знатоки...
+100.Эта лампочка сигнализирует ещё включения стартёра.Так что всё у тебя должно быть в норме.Проверь когда заводиш автомобиль,эта лампа горит дотех пор,пока держиш ключ зажигания ,отпускаеш она гаснет.Бывает ,что бендикс не вышел из-за цепления с маховиком, лампочка должна это просигнализировать.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
может просто сам поплавок в бачке намок и утонул?
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
поплавок, тупо замкни контакты к поплавку, если погасла, то этот баг. Если нет, начиваешь умничать и мурзилить и тд и тп
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
при низком уровне.горит когда?при торможении?
может жидкость уходит при торможении
alex555
Alexvaz2112 писал(а):Andrey 21114 писал(а):Пипец, знатоки...
Да .
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
в смысле да?
может у него тормозуха где уходит по чуть или жидкости мало.а при торможении она уходит попавок вниз и контакты замыкаются и загорается лампочка
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Похожие вещи были - загоралась при торможении, периодами гасла...короче не постоянно горела. Потом сообразил - достаточно долго до этого ездил с уровнем тормозухи выше "max", (после плановой замены колодок поленися сливать тогда), потом все-таки излишек откачал, привел в норму, но начались эти "чудеса"...Решение достаточно простое: отсоединяешь провод от крышки, там сам поплавок плотно насажен на стержень, т.е. без резьбы, его жало вставлено в резиновую пробку от поплавка...все это дело разбирешь, сливаешь из него тормозуху, собираешь обратно. Проблема же в изменении, простите "плавучести" поплавка, и при торможениях, или просто на кочках он тонет
alex555
в смысле да?
Ну вот ты сам всё и рассказал.
Серый110
Авто: лачетос
Была такая ерунда. Сначала моргал, потом горел постоянно. В одной умной книге прочитал, что это индикатор износа передних тормозных колодок, поэтому забил. Ибо к колодкам никакие провода не подключенны.
Спасибо, просветили
Тормозухи залил, фсё нормально.
