двигатель не прогревается до рабочей температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> двигатель не прогревается до рабочей температуры вывод темы на печать
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:29
максимум греется при езде до 80гр. смотрю по паказометру на приборке. карлсон включается при 102 гр. термостат открывается на большой круг при 85 как положено. но вот при движении больше 80 не поднимается. Pardon какие могут быть соображения? термостат под замену?
ftor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:41
Естественно, под замену термостат или сам термоэлемент.
З.Ы а температуру чем мерим?
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:46
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:47
по приборке.компа нет. но я склонен верить этой стрелке. так как и включение карлсона и открытие термостата при заявленной температуре
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:50
Что- то не заметил. Т.е. стрелка стоит чуть неправо от вертикали в пробках, а на ходу уходит влево от вертикали?
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:04
у меня тоже долго прогревается. Новый термостат не проехал и 1000 км. Ставил Прамо.Как проверить термостат на работоспособность? Верхний или нижний патрубок должен быть холодным и при какой температуре?
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:05
при движении 80гр. когда стоит температура естественно растёт. при 100 включается карлсон
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:07
до 85 плюсминус 2 гр нижний патрубок должен быть холодным.
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:08
ftor
ну тогда термос под замену.
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:15
ftor
его гемморойно менять? есть какие подводные камни?
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
такая же фигня. Сейчас когда стало холодно по трассе больше 80 не греется, в городе 85. А тут у нас -25 было так я вообще офигел: при въезде в Миасс есть довольно крутая горка, спускаюсь я с нее(4 передача, педаль газа отпущена - торможу двигателем), а сам смотрю на стрелку температуры, так к концу спуска(метров 300-400) температура упала с 80 до 73-75 гр!!
galador сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:17
походу дела при проблемах с температурой двигла один ответ - термостат под замену. они ненадёжные чтль такие?
shulz
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 20:05
а чо ваще на дисятко может быть надёжным??!! поменять надо просто для профилактики, он стоит там нещасные 200р.
shulz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 21:10
ftor
Они надежные, но их мало, в смысле трудно найти нормальный.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 18:30
Промыл систему охлождения прогрев по компу и по приборке стал идти дольше-но одинаковые показатели один один -раньше по компу было гораздо быстрее и печка прогревалась раньше-уровень ож в норме вошло 8 литров-лил медленно.Термос старого образца-но работает нормально -ставил новую вставку(польша)-открывается на 85-86-градусов как по часам-до этого радиатор и шланги холодные абсолютно-но прогрев до открытия долго-заливал так как денег на дорогой антифриз нет- тосол в 5 литровых канистрах .
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
