ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ремень ГРМ вывод темы на печать
Митька
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:23
Проблема,после замены помпы (8клап.инж.) ремень побежал к двигателю,после этого поменял помпу,ремень,нат.ролик,звёзды проблема осталась.Подскажите как решить проблему.
Митька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:26
ну если и шкивы поменял все,то остается только погнутая шпилька ролика
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:30
Больше не чему Pardon
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Митька
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:46
как её выгнуть на место или есть другой способ,а то за 300км.съело 2мм.ремня.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:50
Вот не помню, можно ее выкрутить или нет чтобы заменить... И можно ли ее выпрямлять... Может кто скажет точно?
jecson
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 20:17
на прежней девятке гнул,гнешь ее в противоположную сторону от съезда ремня,потом проверяешь,неполучилось.... продолжаешь дальше....только несильно гнуть,я раза с пятого угадал!
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 20:26
А лучше купить новую шпильку и шпильковерт и заменить.Гнуть это как повезет.
tranzit 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shulz
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 20:38
цена вопроса то копеешная
shulz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 20:39
у меня просто выхода небыло,у меня была сдела переходная шпилька,(сорвал резьбу в головке)в головке резьбу нарезал на 12,ну и еще докучи шпильку с какимто клеем завернул
bokov_21104
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 21:36
менять шпильку, у меня так же было при обрыве
bokov_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 22:21
Для начала переверни ремень на 180 градусов если поползет в другую сторону, то у тебя бракованный ремень т.е нити корда разной длины. Если будет ползти в эту же сторону то бракованный натяжной ролик или помпа.
Медведь74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
