Подставки под пружины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подставки под пружины вывод темы на печать
den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 08:21
Форумчане, подскажите, если я поставлю подставки под задние пружины(ширина где-то 3-4 см, не помню, в гараже лежат), нужно ли будет наращивать крепление амортизаторов?
den1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 10:55
У меня на 4-ке стояли пружины от Нивы.Пружины на 2-3см длиннее классических.Никакие проставки под амортизаторы я не ставил-откатал 3года и все нормально.Так и продал свою машину.
VAS21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baken
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 11:46
у меня на 6ке стояли пружины от 4ки, и проставки здоровые, сантиметров 5. Зад был так к верху задран, что между колесом и подкрылком почти 2 ладони помещались. Просто предыдущий хозяин на ней возил чето. Кстати в таком задранном положении без балласта в багажнике или на заднем сидении лучше было вобще не выезжать, во первых амортизаторы не находились в "рабочем положении", во вторых на каждой кочке машина весело подпрыгивала Smile Потом конечно я все поменял.
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 11:58
Если пружины подняли, надо и амортизатор поднять.
Хоть какой-то баланс будет между пружиной и аммортизатором.
Я купил своё авто с завышкой. Месяц поездил и убрал нафиг.
И нужно-то оно только если постоянно загружен под завязку.
Если зад задрал, желательно колдун переделывать.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 13:06
Даже ставил новые стандартные пружины (вместо просевших) на зад и с утолщенными проставками -проблем нет, амо не бъется.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 13:16
3 см не страшно. А вот если больше то надо нивские аммы или москвичёвские.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:24
Просто поставь четверочные пружины.сначала может аммортизаторы рвать,но мешок с песком в багажник и зер гуд
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:53
По длине четверкины и для седана одинаковые.У них только жесткость другая.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:41
Родные семерочные пружины и высокие проставки, амортизаторы Boge и машина стоит ровно. Видно пружинки не множко подсели.
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1980
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 07:08
Да нет, пружины не просели, просто в последнее время как выезжаю, почти постоянно загружен под завязку.
Я про наращивание крепления аммо имел ввиду, что видел, как к нижнему кольцу крепления приваривают дополнительное такое же кольцо, но это на машинах с пружинами от 4-ки, а у меня просто подкладки, вот и думаю, не грохну аммортизатор, если потом буду пустой гонять?
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:51
Ставь и ничего не будет, проверено..
www.producm.ru
vovan064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:47
ничего они не длиннее. Число витков одинаковое. Они только толще.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 15:07
Я себе 3см проставки ставил, всё ок !!! разницы особой нет, даже на вид.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 18:36
Ну Вы блин даете. Так и хочется сказать изучайте матчасть. На самом деле все наоборот 4-е длиннее, а нивовские по длине такие-же, но жесткость больше (пруток чуть толще)
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
