в бачке с ОЖ плавают какие-то сопли ? ? ? что это
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> в бачке с ОЖ плавают какие-то сопли ? ? ? что это вывод темы на печать
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 09:18
в бачке со ож плавает что -то в виде слизи-она и на стенках и на крышке. подразумеваю что в патрубках.... дело в том что машину купил месяц назад. ВАЗ 2112 200З Г.В. еще печка плохо греет. наверное из-за этого...?
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 09:20
кто поможет куда копать? заменить ож?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 09:26
может использовали герметик, нигде нет потеков ОЖ?
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 09:53
может герметик, может трубки жрать начинает посмотри из чего эти сопли. и что залито антифриз или тосол???
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 09:57
Обязательно сменить ОЖ.А лучше и промыть пару раз водой.
tranzit 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 10:06
Скорей всего, перед продажей зашаманили течи в системе охлаждения герметиком. И сыпанули его от души. Печке может и не помочь...
По-любому - мыть, но быть готовым к тому, что попрет на улицу ОЖ.
Александр-Яр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 10:24
еще просмотри патрубки где подтеки или где были подтеки старые, короче ревизию сделай сначала, где надо замени патрубки и хомуты, потом мой вода подойдет из под крана грей машину чтоб термс откывался чтоб полностью круги все прошла вода я заливал 6*5литров . потом замена это чтоб 10 раз не сливать антифриз новый.
ilya59
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 12:53
ilya59
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 12:56
вроде тосол залит. там цвет уже непонятно какой. да месяц езжу- течи нет- не убывает!
ilya59
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 12:58
грешу что печка не греет- забиты каналы в радиаторе печки. и как проверить термостат? он походу по большому кругу гоняет. поди герметиком термос забило?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 13:12
а печка мож завоздушена или большой кругмешает ей греться. какой термос стоит нового образса или старого??? новый лучше греет на себе испробовано. еще прохо греет када антифриза мало те в бачке нет.
воспользуйся поиском или ниже своей темы посмотри вот не давно жевали темы 3-4 было, там прям ваще на пальсах было описано.
типа нижний патрубок радиатора на прогреве потрогай, если теплый то термос пропускает на большой круг а значит не работает он правильно.
заполни профиль что за машина.
Последний раз редактировалось: skripun (23 Декабря 2008 13:17), всего редактировалось 1 раз
ilya59
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 13:17
щас заполню. патрубки у радиатора трогал- нижний холодны- верхний слегка теплый радиатор сам холод
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 14:44
Думаю надо сменить ОЖ и промыть систему как следует. Лучше промыть обычной водой, без всяких новомодных средств. Дальше смотреть на результат.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Смирный
Авто: ВАЗ 11193 1,6;8 кл
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 15:01
Привет.Чтобы не повторять темы сдесь спрошу.Гонит тосол(лукойл) в районе печке по щетку,запаха в салоне нет.Буду разбирать 2-ой раз(протянул хомуты отв и подв шлангов радиатора печки).Вопрос-если нет запаха тосола в салоне,радиатор печки точно не причем,и еще-может гнать с пароотводящего шланга,хочется примерно знать что купить,магазин далеко.Спасибо кто под опытом.
Смирный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN124
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 15:56
у меня немножко другая проблемка выдавливает антифриз из расширительного бачка крышку менял уже три раза заливаю по уровню выдавливает до шланга который идет с термостата к расширительному бачку
DEN124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 18:06
Радиатор печки под замену. У меня когда тёк запаха в салоне тоже не было ни какого а по щитку текло, тем сильнее чем прохладнее на улице было.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Смирный
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 19:58
Спасибо за ответ,теперь надо и печку перетряхнуть.Может треснул где бачок,раз ни одна крышка не держит.
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 07:36
слил вчера тосол думаю промою водицей- заглянул в бачек а там этого г...на - герметик типо того! дак он еще и ничем не смывается жирный и липкий такой. думаю буду все патрубки менять. снял один-от бачка кот-ый идет а там на стенках его столько- гермеметик еманый! дак отверсти диаметром 8мм где -то сам патрубок 2см в диаметре. и такое во всех трубочка. а что думаю в радиаторе? термос слава богу промыл и как мог радиатор помыл. а вот в печку неполе
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 07:55
Вот поэтому я готов дать в дыню любому кто скажет что "герметик" это хорошо!!!! В своё время сам намучался!!! Мыто просто водой можно но очень долго и не факт что эту пакость выпоешь. Промой лучше с какой нить химией для "промывки системы охлаждения" Воды уйдёт меньше а результат лучше. толко следуй инструкции!!! Шланги что на отопитель идут лучше не тргай если не бегут. т.к. их очень геморно ставить обратно!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Смирный
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 10:03
Привет.Еще пару вопросов:чтобы вытащить радиатор печки панель надо снимать,а то кто чего пишет,и если пароотводящий шланг находится дальше двух патрубков,это рад старого или нового образца,или пофиг.
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:13
поменял патрубки седня, а толку- как горох об стену! печка еще хуже стала греть. видимо капитально радиатор отопителя забит! вопрос как добраться до него че снимать? решил полезу делать! а то мля замерзаю- в варежках езжу! посоветуйте как снять. и как его потом промыть от ентой дряни!
Смирный
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:14
Все таки надо или нет панель снимать,а то перерыл все и везде по разному,и главно кто пишет что если печька ст образца то надо,нов не надо,у других с точностью до на обарот,маш 2001 г.
Смирный
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:19
Я тоже в варежках,у нас -20,хотел радиатор снимать,не осилель,руки замерзают.
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:26
дак вот вопрос ! надо снимать али нет. у меня машина 2003. кто снимал? я в гараже буду делать 2-а обогревателя и плюс 5 темп. у нас минус 23 на улице.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:29
ilya59
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-10-snyatie-i-razborka-otopitelya.html
вот в картинках может интересно будет.
Страница 1 из 2
