FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
msng
Ты мерил напряжение на ДМРВ ? 50 кг ... СЛИШКОМ МНОГО
Бедная смесь, когда воздуха много, но ... выкручивал свечи, налет нормальный. Т.е. при заводе попадает воздух, но откуда ???
msng
Авто: гранта
dvm99i
dvm99i писал(а):Я нынче на своей смотрел по пути вентиляцию, грязи почти нет...
Да и по той теме у автора другие глюки наблюдались.
у меня тоже грязи почти не было, а глюк исправился (не этот, но тоже с холостым ходом)
FAR_21140
FAR_21140 писал(а):Ты мерил напряжение на ДМРВ ? 50 кг ... СЛИШКОМ МНОГО
напряжение не мерил..... вольтметра (ну или чего там...) нет
про 50 кг - знаю что много, но ничего поделать не могу
FAR_21140 писал(а): при заводе попадает воздух, но откуда ???
у меня нормально заводится, ничего не могу сказать..
LinGG
Авто: 093i '04
у меня такое чувство что ты с шагом РХХ перепутал про 50кг... это ОЧЕНЬ много! должно быть ~10
FAR_21140
LinGG
+1 тоже думаю ... что из всех показаний похоже на РХХ
msng
Авто: гранта
LinGG
FAR_21140
это правда на холодном движке....
на горячем падает до 50...
бывает когда тормозишь двигателем получается 0
msng
Авто: гранта
ТЕВ
msng
эт на каких оборотах и нагрузке?
msng
Авто: гранта
это холостой ход
оборотов около тыщи, движок холодный около +20С
ТЕВ
тогда только два варианта либо шиздит бк либо дмрв приказал долго жить. Ну не может физически такого большого расхода воздуха быть на 1000об
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Меняй ДМРВ. Только обязательно сбрось минусовую клемму, чтобы контроллер обнулился.
msng
Авто: гранта
Глюк изменился, обороты не падают, а плавают в районе 1500-2000, исправляется перезапуском двигателя.....
paulvvs
сенк, буду думать, вроде как дорогая вещица...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
msng
Дык я ж тебе советовал, договорись в магазине на возврат... Примут они у тебя его, если старый исправен. Токлько заранее договорись...
