Страница 1 из 2
21см удовольствия
Как сделать, чтоб хотябы переднии быстрее работали??
Kachan
Если механизмы стоят родные - на веревочках (как у обычных подъемников, только с мотором), то можно поменять на реечные или рычажные. а их уже выбирать по скорости подъема, слыхал, что есть такие, что палец отхватят, если не вовремя высунешь Smile
А родные - ну можно помазать, моторчики перебрать/поменять.
Xpert
Напругу повыше подать, будут работать быстро, но недолго Smile
pst
-makar-
а чем не устраивают штатные 4ре секунды, или надо шо б как гильотина захлопывались ? hehe
Killer Speed
поменять на реечные
21см удовольствия
свои потом засеку за сколько поднимаются и опускаются
но долго ппц
стоят стандартные
-makar-
ну быстрее 4 сек. не нуно , заипешся ловить средние положения hehe
maksson
4 секунды???Везет же))У меня и летом то родные секунд 15 работают))))А щас вообще почти не хотят)))
-makar-
да 4 ре gpn Good стоковые dns4
-makar-
maksson
а смазывать пробовал? Wink
!Lnur
Провода поменять на более толстые (можно продублировать параллельно имеющимся) и работать будут быстрее. Штатные провода слишком уж тоненькие.
maksson
-makar- писал(а):
maksson
Неа Smile Летом не до них было как то, а щас холодно Замерзаю
MeDBeDb
Резинки может забиты грязью,почистить и обработай силиконом в балочике supercool может полегчает .
B.black
резинки менять надо. смазка не надолго и не всегда от нее помогает, бдет чуть быстрей, но все равно не айс.
-Серега-
ОФФ: Купить мясорубки и круть с той скоростью которая нужна.
По теме: Разобрать помазать елементы ЭСП и резинки.
TDV.ROOT
Сменил я моторчик ЭСП на водительской двери - стекло стало явно медленнее закрываться. В сравнении с пассажирским проигрывает в скорости закрытия/открытия.
olimprio
Силикон на все резиноуплотнители - скорость в два раза больше. Работает Smile
Gloom
смазать трос и все детали привода ЭСП Smile
-makar-
olimprio
а если на колеса Wink ROFL
B.black
епр. резинки (которые с торца стекла) стоят 500р две штуки. при замене ничего разбирать не надо. опустил стекло, вытащил резинку, вставил новую.
стекло будет летать как на новой машине.
силикон на неделю. еще и пыль прилипает и становится все хуже и хуже. у меня по крайней мере так было.
MikeS
Ты какие уплотнители имеешь в виду: вертикальные или горизонтальные?
max-np-max
MikeS писал(а):
вертикальные
А я вот не могу никак понять, что это и где их искать, дует ветер.
MikeS писал(а):
горизонтальные
вот эти видел 800рублей на 4 окна комплект 8 резинок с бархоткой..
свой
стоят родные действительно 4 секунды,ничего не менял сызноа так работает(2005 г.в.)
Ганс
вопрос немного не по теме - гиморно ли менять ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ "резинки" ( бархотки) - наружние? А то они на ощупь как бы пластмассовые...
Если обсасывалось хде - ткните в тему.
Glan
внутренние я снимал без проблем - наружние не смог Sad
Страница 1 из 2
