Вопрос по работе сцепления?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по работе сцепления? вывод темы на печать
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 14:15
Проверял метки на ГРМ, вывесил правое переднее колесо. Попробовал завести мотор, на нейтральной передаче вывешенное колесо медленно крутится вперед. Означает ли это проблемы со сцеплением? или так должно быть?
Вжик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 14:19
Так колесо крутится при выжатом сцеплении?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 15:06
Вжик, эт нормально. И сцепа тут не причем. Причина этому - вязкость масла. Когда на улице хороший минус, так после ночевки когда отпускаешь сцепление после запуска двигателя, машинко ваще дергаеца.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:08
sevaru
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 23:00
sevaru
вязкость масла тут не причем, потому как и в жару такое явление наблюдается. Это принцип работы дифференциала - больше момента передается на колесо, имеющее меньшее сцепление с дорогой
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 23:14
А разве работа дифференциала не зависит от определенной скорости/нагрузки на колесо? Сперва же начинает 1 колесо крутить, а при наборе определенной скорости/нагрузки подключается второе. Pardon
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 23:29
насколько я понимаю, дифференциал передает момент на наименее нагруженное колесо, в данном случае - вывешенное
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 23:32
sevaru
а разве для нейтрали это справедливо? у него походу просто инерция самый децл передается
то что ты пишешь, это когда на скорости машина c нашим дифференциалом и с вывешенным 1 колесом с места никогда не съедет, это да.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 23:41
Kachan
ЗлойКакСабака, дифференциал конечно в данном случае тоже учавствует. Я ваще писал про передачу крутящего момента от ДВС к колесам на нейтрали.
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 23:43
Kachan
получается из-за масла крутится все-таки? Но в жару то тоже есть такой эффект, наблюдал лично, а масло довольно жидкое тогда было. Разве что кинематическая вязкость играет роль
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 23:48
ЗлойКакСабака
Сейчас подъизучил литературку, статьи почитал, ты прав, крутящий момент передается на менее загруженное колесо, что не есть гуд.
P.S. Часто приходится выбираться на природу, думаю о дифференциале без натяга...
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 08:19
тоже думаю Smile на природу оно не часто, но по нашм сугробам во дворах было бы кстати. Только цены cry
ЗЫ Интересно, это такая http://www.kartuning.ru/shop/index.php?productID=76984 ?
Вжик
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 08:48
В оффлайне тоже спрашивал у знатоков - считают из-за вязкости масла. Спасибо Всем!
Вжик
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 08:52
я вообще не в машине был, не при выжатом конечно.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 09:07
Вжик
Тоже самое, это нормально. В мороз у меня машина вообще чуть не поехала на нейтрали wwow Удивился. А потом сказали- что так и есть. Чем выше вязкость масла - тем сильнее будет крутиться колесо.
Теперь в мороз когда завожу - выжимаю сцепу, жду чтоб двиг да +40 прогрелся - потом на тормоз и отпускаю сцепу 63
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:12
Зачем сцепление то так долго держать? Просто заводишь на выжатом и плавненько-потихоньку отпускаешь. Вторая пятка соотнно на тормозе. У меня на стоковом масле в КПП машинка при -30 даже заглохнуть пыталась...
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:10
Да, именно.
Kachan прочти еще вот эту ссылочку - http://www.tavto.ru/journal/2008/01/25/vybor-differentsiala-na-avtomobili-vaz/ дифференциалы, они ведь разные Wink
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:56
Как раз наоборот, это ГУТ! Диффиренциал нужен для того, чтобы была возможность колесам крутиться с разными скоростями (что и происходит при повороте, т.к. колеса идут по разным радиусам). Если бы они крутились с одинаковой скоростью, машину бы сносило...
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 18:56
/При повороте автомобиля его внешние и внутренние колёса за один и тот же отрезок времени проходят разные пути. Колесо, катящееся по внутренней кривой, проходит меньший путь, чем колесо, катящееся по внешней кривой. Следовательно, внешнее колесо автомобиля должно вращаться несколько быстрее внутреннего. Для неведущих колёс это - не проблема. Они вращаются индивидуально. Но если оба колеса жёстко привязаны к мосту, они будут стараться вращаться с одинаковой скоростью. Таким образом, ось будет вращаться до тех пор, пока одно из колес не проскользнет и не ослабит напряжение. Если этого не произойдет, ось переломится./ (с)
Сказал ты верно, но не совсем. Плюс ко всему в такой ситуации еще и резину кушать автомобиль будет. Но блокировки не тупо "синхронизируют" колеса автомобиля, а еще и выполняют функции дифференциала, т.е. дают возможность крутится колесам с разными скоростями Wink
