Стартер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер? вывод темы на печать
Штурм
Авто: 21093i,хсенон 5000к.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 15:23
ТАЗ 21093i
Дело значит такое, периодически ( очень иногда), выключая зажигание, и включая через 5 мин, стартер начинал крутить, но авто не заводится, поворачивая ключ на выключение стартера, он всё равно продолжал вращать, поворачивая ключ до конца( выключая массу), он нехороший человек всё ещё крутит, помогало повторное включение стартера, а сейчас дошло до того, что стартер вообще не вращает, щелкает что-то, и раз на пятый- десятый схватывает, а когда схватило , такое ощущение что стартер поздно отключается, думал втягивающее, поменял, результат тот же, контакы почистил, знакомый сказал что может быть в замке зажигания косяк.
ПОМОГИТЕ.
хочу евро панель...
Штурм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 15:40
http://www.automan.ru/vaz/08/ находим нужную схемку и вооружившись тестером иль контролькой ищем баг Smile
Штурм
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 15:48
Всё это конечно так, НО для меня это темный лес... ненавижу электрику, да и не понимаю Pardon , ну плюс с минусом не перепутаю Smile
хочу евро панель...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 15:51
Походу дела релюшка стартера залипала а щас не контачит или в замке зажигания контакты подгорели
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурм
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 15:55
Это та которая в салоне? или в ЧЯ?
хочу евро панель...
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:04
скорей на моторном щите.
Штурм
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:08
попробуем поменять реле... спс...
хочу евро панель...
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:20
Штурм писал(а):
поменять
можно подменить любым подходящим из ЧЯ.замок зажигания тоже неисключён.
Штурм
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:29
поменял, тож самое cry
хочу евро панель...
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:33
Штурм писал(а):
тож самое
ищё раз и по порядку;ключик вставил,включил зажигание,лампочки помаргали,БН накачал,ключ на старт,релюшка щёлкает,стартёр.........?
Штурм
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:54
релюшка щелкает и ... всё, и так несколоко раз, иногда стартер начинает крутить, когда не жду пока продиагностирует, а когда дрыгатель завелся, стартер продолжает крутить ещё около 3-5 сек...
хочу евро панель...
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:11
извините за офтоп, не удержался.
63
63 63 63 63
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:19
тоесть если неждать борт диагностики и БН то заводится?
Штурм
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 18:12
да так же, просто пару раз не ждал а сразу стартер врубал, и заводилась, а пару раз просто ключ на старт дал, и подержал секунд 5, потом слышу- начал крутить... х*р его знает что это...
Вседующий раз, когда не сможешь удержать, выходи в туалет...
хочу евро панель...
Штурм
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 20:05
Ну что, мастера, не поможете? cry
хочу евро панель...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:01
Провода и клеммы на АКБ в поряде? Затянуты?
Смотри: снимаешь колодку с реле стартера на мот. щите и прободим (потолще) перемыкаешь перпендикулярные клеммы 30 и 87. Если стартер будет срабатывать столько раз, сколько ты перемыкал их, его мы откладываем. По схеме смотрим, куда именно в ЧЯ приходит толстый провод от реле стартера (цвет не помню). Откручиваешь две гайки крепления ЧЯ, скидываешь клемму с АКБ и приподнимаешь ЧЯ. Там тщательно рассматриваешь провода на предмет оплавленной колодки, черного нагара. Особое внимание уделяй толстым проводам. Недопустимо, чтобы контакт их был ненадежен. Руками все потрогай.
Просто у девушки моей на Москвиче была трабла: стартер работал когда хотел при его включении. Я вообще все пребрал что можно... В итоге выяснилось, что провод от втягивающего был сильно оплавлен в колодке ЧЯ. После зачистки и обжатия клеммы проблема ушла.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Штурм
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:47
Спс, попробуем, но уже завтра Smile
хочу евро панель...
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 03:17
3 вариата
1, замок зажигаия
2 залипает реле
3 залипают котакты во втягивающем
провверка ставиш на нетралку береш проводок и перемыкаеш на прямую на стартере " верхый болт с маленьким" если стартер крутит и убрав проводок неет то "причиа в реле или замке" поставь другое реле "висит а мотором шите под капотом рядом с вакуумым усилителем" если
не помогло то меняй замок зажигаия , а если крутит и после того как убрал проводок то мея втягивающее стартера ((((
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
