=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
sanechka))
И эта - профиль заполни, уважай других...
Глебаня
=Moroz= писал(а):Глебаня
Да базара нет Но видишь - топикстартер оказалсо не безрукий..
Да вижу что не безрукий. А то что упорный Карел, это точно.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Но-но-но.....
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
sanechka)) писал(а):зелёная лампочка-значит он полностью зарядился-
не факт,попадались акб на которых реально 1,5 вольта,а лампочка зелёная,но если на акб 13,6-13,8без нагрузки генератор свою работу делает,проверь массы
sanechka))
возвращаюсь к этой проблеме!
две недели назад зарядил АКБ...штуковина показывала зелёный свет значит всё ОК! первую неделю почти каждый день заглядывал под капот-штука была зелёной, потом неделю не заглядывал....а сегодня заглянул-АКБ просит зарядки....
Замеры напряжения на клеммах акб на первой странице-всё таки мне кажется маловато!!
посоветовали почистить щётки...завтра так и сделаю! что можете умного подсказать???
max-np-max
sanechka)) писал(а):посоветовали почистить щётки.
Там чистить нечего,почисти лучше все места контактных соединений в гене.
maksson
От чего их чистить то?Просто регулятор тогда уж сменить проще))))Ты бы плотность померял у акума, мож подыхает от старости.У меня тоже недавно так было, зеленый, зеленый-бац...черный.
sanechka))
Как плотность померять????
АКБ год, фирма мутлу....
всё лето было ОК, причём частенько сабик от него качал на заглушеном двигателе...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Эта зеленая штука дает приблизительное представление о плотности электролита в одной банке, там их шесть, и это не повод считать что АКБ заряжен.
Ссылки смотрел?
Вот самые умные советы которые были даны.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
еще не помешает замерить ток утечки и объявить в студию
борьба с зарядом бесполезна
если нет борьбы с разрядом
olbr
-makar-
Еще объяснить забыл как это сделать
-makar-
sanechka))
Последние два поста могли бы и не писать
Постараюсь в ближайшие дни померять и отпишусь...
А вообще нормально у меня гена работает или не очень???
maksson
sanechka))
=Moroz= писал(а):sanechka)) писал(а):=Moroz=
Дак с геной значит всё ОК???
Нормально у тебя всё с геной, тока РН доработать или поменять его на 3-x уровневый, что imho предпочтительнее..
ну скока ж разжевывать
olbr
sanechka))
Да нормально все с твоим геной, только для АКБ маловато напруги
добавить бы надо
olbr
maksson
Опередил
sanechka))
Поменял регулятор напряжение...тоже самое-на клеммах акб 13,9В
Потом решил померять на самом гене....одним концом подцепился к клемее"+" на гене, другой прям на гену...бац 14.2))))
Тут же минусом тыкаю на двигатель 13.9В(((
Что такое плохая масса у гены????
Взял крокодилов и кинул от минуса акб к гене....ничего не изменилось-теже самые 13.9((((
Не может же ведь быть такой плохой массы на крепеже гены к двигателю....
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
sanechka)) писал(а):Не может же ведь быть такой плохой массы на крепеже гены к двигателю...
запроста
ты еще вольтметр подключи на корпус гены и на блок двигателя, если "масса гены" нормальное должно показать ноль вольт, но в твоем случаи из з аплохого контакта покажет разницу, как раз в 0.3в.
таким образом лучше проверить все соединения, т.е. к примеру по плюсу гена-батарея, гена-ЧЯ, по минусу к примеру батарея-кузов (два провода толстый и тонкий), и как уже писал гена-двигатель.
=Moroz=
sanechka))
Купи 2 косички от классики (рублей 40 стОит), повесь одну от минуса АКБ на корпус вместо стремного родного проводочка, вторую - между регулировочным винтом гены и шпилькой на правом лонжероне, куда приходят массы от правой фары. И будет тебе ЩАСТЬЕ...
Последний раз редактировалось: =Moroz= (04 Февраля 2009 16:58), всего редактировалось 1 раз
sanechka))
=Moroz=
минус гены-это ж корпус....нет никаких проводков....
я вообще думал-может кинуть толстый медный провод от массы гены к массе акб(там где на кузов контачит)
=Moroz=
sanechka))
Я тупанул, "от минуса гены на корпус" читать как "от минуса
АКБ на корпус "
sanechka))
=Moroz=
да-да...тоже сегодня заметил эту хлипкую массу...надо будет сделать нормально!....
=Moroz=
sanechka))
Сделай. И именно обе. Я когда с напругой боролся, именно это дало наибольший результат. Ну и 3-х уровневый РН конечно, но он уже дал стабильные 14,2 с гены.
sanechka))
сейчас полазаю в факе может тоже замучу....
