Tamtam
пожалуйста. кто знает как вычислить соотношение горючей смеси в кaрбe? должно 15:1. есть kaрб. (пeрeдeлaн.) а что он выдает неизвестно. и еще вопрос: как подключить на 2107 aмпeрмeтр? вольтмeтр не устраивает.
Valdemar
Про карб: соотношение смеси можно либо альфаметром (может на какой СТО есть, хотя врятли) , либо по цвету свечей и поведению авто. Когда из обычного озона делал 24*26 по второму варианту пошел получилось очень даже зачетно.
Амперметр ставиться в разрыв провода от генератора на АКБ.
DmitryO70
Поставь все жиклёры с паспортными размерами, почисти карб и мерить ни чего не надо будет.
48rus
Есть схема http://vksn.narod.ru/auto/r489it.html
Подключается параллельно массовому проводу, логарифмическое показание -даже стартерного тока.
Dmitrij
У меня на 6ке стоит в разрыв плюсового провода (кого, который на всю электрику идет, более тонкий). А толстый провод, который напрямую к стартеру идет, так и идет, без разрывов
