Купил машину первую ваз 21120 несколько месяцев назад, так что еще не собо разбираюсь. Проблема такая: несколько дней не трогал машину, пришел, завел с первого раза, через минуту заглушил, больше не заводится, стартер крутит, а двигатель не реагирует, стартер и свечи менял сразу после покупки, в чем проблема может быть?
olimprio
Авто: ВАЗ 21102
Или нечему гореть - или нечем поджечь. Если искры есть - значит бензина нет.
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Connecticut
какой двигатель?
olimprio
бензин точно есть, нет искры - это значит в чем проблема?
skripun
Авто: 2190
может МЗ??? или броне провода???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
блокировка сигналки?
P.S.
Правила писал(а):2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
точно не сигнализация
по поводу правил.. не разбираюсь еще во всех этих технических подробностях, писать особо нечего, что смог описал
olimprio
Авто: ВАЗ 21102
Бензин в баке или давление в рампе ??? Искра (причины отсутствия) вышеупомянутая сигналка, МЗ - но он обычно пополам ломается 2 свечи работают, а 2 дурят, да с него банально может фишка слететь, насчет предохранителя не помню - если цепь через пред то надо смотреть.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Connecticut писал(а):Rexroth
16V
мз
вв провода
а объем какой?
skripun
Авто: 2190
Цитата:мз вв провода а объем какой?
1.5
olimprio
Авто: ВАЗ 21102
Датчик положения коленвала проверить хотябы на наличае мех повреждений и провод к нему
neclassik
Авто: Рено Дастер
Connecticut писал(а):стартер крутит, а двигатель не реагирует
А ремень ГРМ менял ? При включении зажигания бензанасос срабатывает?
Цитата:А ремень ГРМ менял ? При включении зажигания бензанасос срабатывает?
хмм.. у меня инжектор, там есть бензонасос?
а вот ремень не менял + он у меня свистеть уже начал
Цитата:Датчик положения коленвала проверить хотябы на наличае мех повреждений и провод к нему
вот это даж не представляю как сделать
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
столько вариантов предложили, аж страшно становится, пол машины менять )
ну вот завел её, спокойненько завелась без проблем, посмотрел на приборку, стрелки все не сдвинулись, бывало раньше иногда, после ребута все норм становилось, ну вот я и заглушил, больше не заводилась, может это сузит круг поиска
B.black
Gloom писал(а):блокировка сигналки?
P.S.
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются._________________
OFF.
Gloom влепи ему горчичник
Gloom
maksson
Gloom
аа так вот он какой )) сегодня пол часа мучался, заднее сиденье чуть не вырвал, взглянуть хотел, пришел домой, а мне друг сказал что у меня его нету )) а как узнать
maksson
Connecticut
При повернутом ключе зажигания БН гудит)))Сними заднее сидение если хочешь получше услышать))
да при покупке мануал не дали ))
Цитата:При повернутом ключе зажигания БН гудит)))Сними заднее сидение если хочешь получше услышать))
спс, завтра попробую еще раз его снять ))
