Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Чмокнул тут легонько шестерку в зад
- фарой напоролся на клык бампера (рефлектор и лампа остались целы), немного (на 2-3 мм) вмялся торец крыла и треснула облицовка. Ну это фиг с ним. Поставил на фару новое стекло, и пятно ближнего света стало такое:
Снял стекло - пятно осталось такое же!!! Самое яркое место - красный сектор, а сЕктора, который заштрихован - нет и в помине. Напрашивается - поднять этот красный сектор, но когда пытаешься регулировать, то точки 1 и 2 ползут синхронно. Менял местами левую и правую лампы - без толку. Что случилось?
Kuzmich2
Диагноз можно поставить скорей всего на ВАЗовской СТО на стенде для проверки и регулировки света.
С уважением! Ю.К.Целиков.
Vovochka
Ни один спец ничего не понял, включая вазовского. В одном сервисе поставили другой рефлектор - такая же фигня, видимо, тоже кривой . Диагноз: "лампа не в фокусе", но как лечить - никто не знает. Пришлось производить эвтаназию фары с последующей установкой новой - рефлекторы отдельно не продаются. Так что у меня теперь есть фара на запчасти
Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
Vovochka писал(а):
Где бы такую схемку по настройке фар достать, только с размерами?
Vovochka
Есть в мануале, да в инете по ключевой фразе "регулировка фар"
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
походу действительно сместился фокус.. там достаточно совершенно небольших отклонений.. у меня подобное на логане было - почему то тепла повело рефлектор - регулировка не помогла, поставил новую фару всё стало хорошо
