Почему так??
Давление на топливной рампе нормальное
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
я так понял, раз 2001г, то возможно нет стакана БН в бензобаке
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
А самому можно этот стакан как нибудь замостить?
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
uBaH писал(а):А самому можно этот стакан как нибудь замостить?
по идее можно донышко от пластиковой бутылочки замонстрячить, но колхоз это, да и хрен знает как быстро её зебин разъест =) Лучше от убитого БН оторвать, опять же ХЗ реально ли этот стакан от нового насоса поставить на старый твой насос, там крепление дурацкое с помощью резиновых втулок вставленных в направляющие. Можно ещё бензонасос поменять.
Цитата:я так понял, раз 2001г, то возможно нет стакана БН в бензобаке
а есть фото нового и старого насоса посматреть??
Летом менял сетку на насосе но ни каких стаканов не видел
И что это типа фича такая? Тобишь это нормально?
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
стакан должен быть...
тоже мучаюсь... нигде его найти не могу в гамазинах, надо на сто поспрашать...
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
стаканы тоже разные бывают точнее их 2
может какой и встанет
dele
Если не глох, то посмотри топливный фильтр БН (на самом БН в баке)
Когда его менял последний раз? А стакан надо искать на рынках (на старые БН), на новых он уже есть.
Цитата:Если не глох, то посмотри топливный фильтр БН (на самом БН в баке)
сетку на бензанасосе менял 10 тыр тому назад
Цитата: А стакан надо искать на рынках (на старые БН), на новых он уже есть.
фото дайте ктонить
tranzit 48
Авто: 21112
У меня тоже насос без стакана.Раньше тоже глохла на поворотах при малом уровне.Потом насос накрылся,поменял его,теперь всё нормально,хотя стакан не ставил.
n1788
[quote="21см удовольствия"]
фото дайте ктонить
БЕлая хрень что внизу и есть стакан.
n1788
спс за фото
А можно этот стакана на насос стараго образца приколхозить??
щас вспомнил)) когда летом снимал не было ни какого стакана
Gloom
возможно и можно
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
21см удовольствия писал(а):А можно этот стакана на насос стараго образца приколхозить??
найди или выложи фотку своего насоса с нескольких сторон и я скажу можно или нет так как разбирал и один вид и второй и крепления там стакана разные
так что фото в студию
Мне кажется вы преувеличиваете роль "стакана". У меня как-то меняли мотор бензонасоса и хреново закрепили патрубок. А дело было в Уфе. Еду я по городу Уфе от ремонтеров. Вдруг как еб.. бабахнет. Я думал колесо взорвалось у машины у обочины, звук как будто с улицы шел. Там забор еще вдоль дороги, эхо такое, что хрен поймешь чего жахнуло - оказывается 4 атмосферы это сила. Через пару километров я заглох. Вышел, глядь - мать-перемать, за мной след бензиновый за горизонт уходит. Т.е. я ехал на том, что осталось в топливном шланге! Ехал довольно долго. А тут всего-то в повороте. В топливной системе и без всякого стакана запас будь здоров.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Andrey 21114 писал(а):Мне кажется вы преувеличиваете роль "стакана".
ну может он по гоночному входит в поворот на оборотах около красной зоны
Цитата:найди или выложи фотку своего насоса с нескольких сторон и я скажу можно или нет так как разбирал и один вид и второй и крепления там стакана разные
щас погоди только сбегаю сниму и сфоткаю
а если серьезно не знаю чтоза насос
Цитата:ну может он по гоночному входит в поворот на оборотах около красной зоны
именно так
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
21см удовольствия писал(а):щас погоди только сбегаю сниму и сфоткаю
дело не в насосе а в его виде
можно фото и в инете найти и вылоить
masterTUT
Авто: ваз 21102, 1999г.
У меня тоже такая хрень была что глохла на повороте, заменил внутренности насоса, точнее сам насос ну железную такую колбочку и все перестало глохнуть, а стакана тоже неттак что смотрите сами
дык я не помню как он выглядет
