Ай да крышечка LUSAR...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ай да крышечка LUSAR... вывод темы на печать
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 10:49
Здравствуйте господа! Хочу поделиться впечатлениями и спросить совета... Прошу не ругаться за бойаны и надеюсь на понимание.
Начитался в нашем форуме статьи о крышках ОЖ, что они часто попадаются бракованые и по их вине лопаются бачки, появляются течи, что влечет за собой неприятности. В ближайшем магазине купил крышку Lusar и решил обрести с ней счастье, но вот что я стал замечать:
1. После поездок стал замечать значительное повышение уровня тосола в расширительном бачке, который после остывания снижается. При прежней штатной крышке уровень как был в начале поездки, таким оставался после заезда в гараж
2. Нагрев тосола до температуры включения карлсона тоже стал значительно быстрее по сравнению с прежней крышкой.
3. Как проверить работоспособность крышки? Перепонка с тремя отверстиями внутри крышки нажимается примерно на 1-1,5 мм, спичкай тыкал в отверстие - пружина вроде работает, но все-таки, как проверить работоспособность клапана?
Вчера заехав в гараж услышал под капотом шипение, оказалось травило давление из под Lusarа, поднажав - пшик прекратился...
Вот хочу посоветоваться. Эксперементировать дальше с возможностью получить удар ниже пояса или вернуть на место штатную крышку?
С уважением. Олег
Fuzin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:26
Это говорит о том, что крышка не держит давление...
А может тупо горловина бачка кривая, и травит не сам клапан , а из под уплотнительной резинки, надо смотреть ....
Хотя если со старой все ОК, то дело не в горловине....
я дешевую кооперативную, которая не держала, мог продуть ртом....
А от автоприбора уже не мог...Она щас стоит у меня....И с ней уровень при нагреве поднимается незначительно...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:33
Автор,значительное повышение это сколько?У меня синяя универсальная стоит, разница в уровнях примерно сантиметр-полтора.Считаю нормально.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fuzin
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:36
Когда машина холодная - уровень на 5 мм выше минимума, на горячую - уровень на максимуме
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:37
А где там минимум и максимум?Там же вроде только одна метка посередине бачка?
Fuzin
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:45
минимум - нижний край выемки бачка, где держит резинка. Верхний уровень - соотв. верхняя выемка под резинку
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:50
Вообще тосол должен быть по риске которая посередеине выемки находица Wink
Fuzin
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:58
Подтянул потуже крышку, посмотрю сегодня результат...
а с каким усилием нужно дуть в крышку, чтоб проверить ее работоспособность? а то можно и пукнуть от стараний wwow
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:02
ребята, я который год без клапанов в крышке езжу, отлично все.
1. жидкость при нагреве расширяется, это нормально.
2. да хоть без крышки, разницы нет, карлсон по температуре срабатывает.
3. вообще клапана крышки проверяются давлением и разряжением, но для этого нужен стенд.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:15
Если крышка Lusar, то какое-то палево, если Luzar, то у меня нормально работает. Давление срабатывания клапана проверял ножным насосом.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuzin
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:24
это смастерили стенд со старого бачка с ниппелем? или какой-то чудо-переходник?
Vdm113
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:28
Да просто коротким куском резиновой трубки. Один конец в конструкцию, которая на ниппель колеса одевается, а с другой стороны прижал к дырке клапана, 2 оставшиеся дырки заткнул пальцем.
Fuzin
А как же давление в системе, о котором неоднократно говорилось в форуме? при котором температура нагревания ОЖ меняется?
Fuzin
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:31
Да, у меня в крышке эта перепонка с отверстиями она как бы под действием пружинки прижимается где-то на1-1,5 мм... это нормально... в старой крышке такого не наблюдается
Shes110
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:35
Fuzin писал(а):
Shes110 писал(а):ребята, я который год без клапанов в крышке езжу, отлично все
а вот нету там давления, как и нету проблем с крышками, бачками и слетающими/лопающимися шлангами и патрубками.
DEN124
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:01
а как быть если антифриз выкидывает из под крышки
DEN124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Я так понимаю, что в Красноярске и пробками проблем нет hehe
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:05
Ты имел ввиду температуру кипения? При которой
ОКТЯ PAULUS-CHIP
DEN124
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:09
нет он не кипит просто повышается давление и уровень и начинает выкидывать антифриз
Shes110
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:12
DEN124 писал(а):
Shes110 писал(а):а вот нету там давления, как и нету проблем с крышками, бачками и слетающими/лопающимися шлангами и патрубками.
наверное антифриз такой "хороший". что залито?
DEN124
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:13
что залито незнаю машинка 2007 еще не менял
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:15
DEN124 писал(а):
нет он не кипит
А ты думал он как в чайнике булькать будет? ROFL
ОКТЯ PAULUS-CHIP
DEN124
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:21
нет у нас температура на улице -23, температура держится 90 градусов вентилятор вообще не включается но все равно выкидывает
Shes110
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:24
DEN124, меняй на Дзержинский тосол, все пучком будет supercool
Fuzin
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:32
уху, оно самое...
Страница 1 из 2
