sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Shes110 писал(а):DEN124, меняй на Дзержинский тосол, все пучком будет
Дык у него с нуля и должен феликс залит
DEN124 писал(а):температура держится 90 градусов вентилятор вообще не включается но все равно выкидывает
Чего то у тебя не ОК... Помпа? ГБЦ? Гут?
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
В общем понаблюдаю еще пару дней, надеюсь что не липу втюхали...
и будет мне счастье
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
sergbel писал(а):Shes110 писал(а):DEN124, меняй на Дзержинский тосол, все пучком будет
должен... у нас много чего должно быть. к сожалению, как показывает практика с завода залита какая-то непонятная жижа, которая пенится как фэри с лимоном.
sergbel
Shes110 писал(а):как показывает практика с завода
Скорее предпродажную подготовку провели
DEN124
Авто: ВАЗ-21124
на бочке есть наклейка написано coolant антифриз а что за дзержинский тосол
DEN124
Авто: ВАЗ-21124
Fuzin
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Юзаю крышечку ОЖ Luzar 15тык. Проблем не замечено. Исправно стравливает давление
А тосол по-мойму при нагреве расширяется, поэтому нельзя заливать полный бачок ОЖ.
sergbel
DEN124 писал(а):coolant антифриз
Блин вспомнил, в калину счас антифриз COOLSTREAM льют зеленого цвета, может и 10 решили побаловать?
TDV.ROOT
sergbel писал(а):в калину счас антифриз COOLSTREAM льют
Так и в десятки тоже
Им что под руку попадется, то и льют.
DEN124
Авто: ВАЗ-21124
дак чо посоветуете по поводу того что выдавливает антифриз что смотреть куда глядеть
Rom45
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.р..
тосол с прежними крышками просито выкидывало из бачка. с лузаровской крышкой езжу полгода. никаких проблем
DEN124
Авто: ВАЗ-21124
Rom45 писал(а):тосол с прежними крышками просито выкидывало из бачка. с лузаровской крышкой езжу полгода. никаких проблем
как выглядит эта чуднаю крышечка
dayw
Авто: 21124 2005г.
По поводу увеличения уровня тосола - нормально)
А вот по поводу крышки, я как то говорил.
Еще с девятки не заморачиваюсь со стравливанием, просто не надеюсь на крышку. А потому крышку закручиваю до конца и потом немного назад. Стравливание будет, даже если крышка сдохла и не стравливает. Иногда конечно бывает возле крышки капелька тосола. но это уже издержки.... )
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
TDV.ROOT писал(а):Юзаю крышечку ОЖ Luzar 15тык. Проблем не замечено. Исправно стравливает давление
ortodox
Shes110 писал(а):Fuzin писал(а):Shes110 писал(а):ребята, я который год без клапанов в крышке езжу, отлично все
А как же давление в системе, о котором неоднократно говорилось в форуме? при котором температура нагревания ОЖ меняется?
а вот нету там давления, как и нету проблем с крышками, бачками и слетающими/лопающимися шлангами и патрубками.
Говорят проблемы могут возникнуть в горах , там антифриз закипает при пониженном атмосферном давлении соответственно при меньшей температуре.
Fuzin
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Вчера тоже поменял крышку, только фирму не помню-купил за 110рублей)
Своими лёгкими я её продуть не сумел-щёки заболели
Вот теперь и думаю-не потечёт ли из-за неё тосол из-за всех щелей???
Fuzin
главное чтоб бачок не лопнул с трубками
