AutOr
Авто: 21093
у кого нибудь было такое,что когда газуешь-дергается стрелка температуры.что это за примета?
чего от этого ожидать?
Dima red
Авто: Круз хэтч
К плохому контакту на датчике, что под термостатом.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Да была такая фигня, началась после замены датчика. Когда на светофоре газ сбрасывал стрелка на 3 мм вправо потом влево и наместо. Было редко - поэтому не напрягало, теперь совсем прошло.
ТЕВ
AutOr писал(а):дергается стрелка температуры.что это за примета?
к снегу
M3_SLVR
Авто: 21144 1,6 сочи и 2108, 87 г.в., 1.4 карб
Dima red писал(а):К плохому контакту на датчике, что под термостатом.
+ 1
AutOr
Авто: 21093
ну а ездить то с этим можно?
Dima red
Авто: Круз хэтч
AutOr писал(а):ну а ездить то с этим можно?
Нет, срочно остановись и вызывай эвакуатор!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AutOr писал(а):что когда газуешь-дергается стрелка температуры.что это за примета
Обороты меняются - меняетсся напряжение в бортовой сети (тут только вопрос - насколька), ну и датчик на приборке может косвенно отслеживать изменения.
А мож и правда двигатель колбасит при прогазовке - плохой контакт в датчике.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
То же дёргается. Снял провод с датчика, клемму пассатижами поджал, зачистил... всё равно дёргается
