Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Менял торпеду с низкой на высокую для этого новый блок и проводка все поставил собрал все работает но включаю дальний свет рычаг на себя и потом отпускаю а фары горят еще сикунд 5 потом гаснут в чем может быть дело реле менял не помогло
HoseBarera
Авто: Astra GTC
Рычаг смотри раз не в реле дело
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Barsik-Punk писал(а):реле менял не помогло
Реле купленное только что в магазе может быть не работо_спосмобным.
Попробуй поставить заведомо работо_способное реле. Например с другой машины...
2114 писал(а):Попробуй поставить заведомо работо_способное реле. Например с другой машины...
с ближним махнуть
Barsik-Punk
Я туда 7или9 реле втыкал результат ноль
Barsik-Punk
Я инж покане ставил только после нового года а так карб 1,3
а если дальний включать от себя.нормально гаснет,или пофиг как моргать?
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Barsik-Punk писал(а):Менял торпеду с низкой на высокую.......
а зачем??
Barsik-Punk
нет также включаю от себя потом рукоятку обратно еще ярче горит 5 сек потом гаснет (днем заменю рукоять если не поможет тогда на выходных в сервис)
Barsik-Punk
AlexDAF писал(а):а зачем??
чтобы проклеить шумкой снял торпеду и поставил но не акуратно упала появилась трешина (решил поменять)
Barsik-Punk писал(а):днем заменю рукоять
скорей всего подрулевой менять безсмысленно.проверить можно сдёрнув провода с него.в режимах к себе и от себя питание на релюшку идёт поразному.и врятли контакт в подрулевом одинаково стабильно залипает в двух положениях.
а релюшка сразу отпускает иль тоже с задержкой?ато какбудто вежливый свет на дальний поставили
больше неоткуда такой задержке братся.
Barsik-Punk
Заменил рукоятку и все пропало
Barsik-Punk писал(а):Заменил рукоятку и все пропало
ктонибууууть.обьясните физику процесса!!!!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:ктонибууууть.обьясните физику процесса!!!!
а это не известно ) У меня иногда сам включался дальний даже без зажигания, типа моргнули ) Сменил подрулевой и тоже стало номано.
epatazh писал(а):Сменил подрулевой
так ручку иль подрулевой?смазка чтоль в подрулевом мёрзнет?
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
У меня подрулевой ломался – Был такой прикол, когда поворотник включаешь (на лево) дальний вместе с поворотом моргает , заметил не сразу , всё понять не мог что мне встречки моргают
