fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Можно ли дотянуться до краника печки не разбирая панель.И где он находиться?
G-Unit
можно!
Что за бентли у тебя?!?
fantom343
Impylse
fantom343
за бородой, практически на полу.
дотянуца можно
а толкуто с того.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
снимаешь бороду. лезешь под панель. он около педали газа. на полу почти. Проверь открывается ли он у тебя до конца когда ручка температуры печки на максимальном тепле ) Если нет, то сними скобу и отрегулируй трос. Можешь его вообще снять пока и открыть кран в ручную.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
лезть надо со стороны пассажира. я делал как отодвигал сиденья, снимал обувь и чудесами акробатики.....головой чуть ли не ложился на коврик пассажирский и тогда видно. этот краник. он идёт за патрубками.
FilmFilmFilm
epatazh
Цитата:лезть надо со стороны пассажира. я делал как отодвигал сиденья, снимал обувь и чудесами акробатики.....головой чуть ли не ложился на коврик пассажирский и тогда видно. этот краник. он идёт за патрубками.
неа.
думаю лучше так.
Отодвигаешь сидения, включаешь вторую. Снимаешь бороду. Залазишь со стороны пассажира, но лезешь до тех пор пока голова не окажется под рулем
и со стороны водилы туды заглядываешь, лучше с фанариком. если в первый раз лезешь
давайте спорить как лучше туда залезть!
фсё нетак.вылезаеш изза руля,отдаёш ключи дяде и идёш пить кофий
можно и домой покарячится в более удобных позициях с более приятным обьектом.секас с краном ниразу не вдохновляет
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
fantom343 писал(а):Можно ли дотянуться до краника печки не разбирая панель
дотянулся можно.. снять нет
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Чтобы снять, надо под машину лезть.Из салона никак.
snega4
Авто: ваз 21100 карбюратор
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Под машину необязательно, можно открутить сверху, я лично, так и делал, только надо кастрюлю снять и защиту рулевой рейки, тогд адотянишься ключём. Прямо во дворе у себя менял краник.
