tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Стесняюсь спросить, замем, это делать?
G-Unit
стакан спирта обычно на бак льют.
А вообще счас химии по теме очень много нафиг эксперементы?!?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Tank писал(а):Стесняюсь спросить, замем, это делать?
Ну типа тоник в джин ? или мыло в клизьму ?
tutaev
Tank
G-Unit писал(а):стакан спирта обычно на бак льют.
Тогда уж лучше ацетон, т.к. там нет воды. В спирте от 3-7% вода, чем хуже спитр, тем больше воды. Сам добробольно в бак наливаешь воду. Вопрос, опять, зачем?
Sensas
Авто: J3
Tank писал(а):Тогда уж лучше ацетон, т.к. там нет воды. В спирте от 3-7% вода, чем хуже спитр, тем больше воды. Сам добробольно в бак наливаешь воду. Вопрос, опять, зачем?
-1
вода в спирте растворяется, а в бензине нет, заливая спирт, мы смешиваем воду в баке со спиртом и она сгорает. Имхо лучше использовать специальный вытеснитель воды, хотя и спирт пойдет.
БонПари
Авто: Sonata
tutaev
Лажа какая-то. Надо мыслить более глобально! Скоро нефть вообще закончится
Tank
Sensas писал(а):вода в спирте растворяется, а в бензине нет, заливая спирт, мы смешиваем воду в баке со спиртом и она сгорает. Имхо лучше использовать специальный вытеснитель воды, хотя и спирт пойдет.
Скорее самовнушение, чем какая то, польза от этого. Если бы и была вода в баке, то ее давно насос скачало в фильтр загонит. А если фильтр пропустит, то к двигателю. А там что сможет, то выйдет через выхлов. Оставшаяся часть сольется в стакан к баке и по новому кругу.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
БонПари писал(а):Надо мыслить более глобально! Скоро нефть вообще закончится
Замучаешься ждать! Уже давно предрекали, что нефти максимум на 50 лет хватит. А нефть все есть и есть. Все новые и новые месторождения находят.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Tank писал(а):Скорее самовнушение, чем какая то, польза от этого. Если бы и была вода в баке, то ее давно насос скачало в фильтр загонит. А если фильтр пропустит, то к двигателю. А там что сможет, то выйдет через выхлов. Оставшаяся часть сольется в стакан к баке и по новому кругу.
Зимой такой трюк с путешествием воды не пройдёт, она просто замёрзнет, причём там, откуда её труднее всего вытопить. А вот смешавшись со спиртом она и пойдет в это путешествие, хорошего конечно особо ничего, но хоть нигде не замёрзнет.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
ALEX_69 писал(а):Зимой такой трюк с путешествием воды не пройдёт, она просто замёрзнет, причём там, откуда её труднее всего вытопить. А вот смешавшись со спиртом она и пойдет в это путешествие, хорошего конечно особо ничего, но хоть нигде не замёрзнет.
поддерживаю
Sensas
Авто: J3
вода смешиваясь со спиртом получает плотность как у бензина, и все это перемешивается с бензином и сгорает, если не верите, можете поставить опыт в стакане и посмотреть, что к чему)))
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Когда машина стоит вода в баке шариками внизу катается, когда едеш шарики расхерачивается по всему баку, меняется цвет бензина. Было дело. Волгу притаскивали на галстуке 1,5 литра воды в баке было, тот бензин слили, потом 1 спирта на полный бак бензина. Спирт специальный под это дело есть в литровой таре.
rg-45
ацетономания какаята
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Плотность спирта: 0,7893 (20°C, г/см3)
Плотность воды: 1 (20°C, г/см3)
АИ-92 (А-92) - 0,760 (20°C, г/см3)
АИ-95 (А-95) - 0,750 (20°C, г/см3)
Т.е. в баке трёхслойный коктейль внизу вода, потом спирт, потом бензин. Рано или позно вода смешается со спиртом (условно 1:1) и получится у смеси вода спирт плотность 0,895.
Кароче глопость какая то один фиг вода внизу проще бак летом полностью опустошать и сушить.
rg-45
tonik88 писал(а):Рано или позно вода смешается со спиртом (условно 1:1) и получится у смеси вода спирт плотность 0,895.
и спокойненько улетает в трубу.я вместо снимания бака лючше на стакан спирта разорюсь.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Так с чего она в трубу улетит что изменилось??? чтобы улетела в трубу надо чтобы стала легче бензина или хотябы равна, а при плотности 0,895 всё равно будет по дну кататься как и без спирта при плотности 1 г/см
21106
Авто: пешеход
Sensas
Авто: J3
tonik88 писал(а):Так с чего она в трубу улетит что изменилось??? чтобы улетела в трубу надо чтобы стала легче бензина или хотябы равна, а при плотности 0,895 всё равно будет по дну кататься как и без спирта при плотности 1 г/см
это если смешивать спирт с водой 1к1, и даже если плотность будет 0,895, то эта смесь уже не замерзнет, и вполне сможет сгореть. А в смеси спирта будет больше, то вообще с бензином все перемешается. А мы берем в расчет не то, что нам на паленой заправке налили 10 литров воды в бак, а только воду, которая могла накопиться в баке из конденсата. Вряд ли ее там соберется больше 100-150г за год.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Да вон нород по 1,5 литра вычерпывает
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):я вместо снимания бака лючше на стакан спирта разорюсь.
нее... спирт - он для протирки деталей, тонким слоем
А в бак очистителя какого-нибудь можно плеснуть, тока не " вырви глаз", а профилактического. рекламировать ничё не буду. Но уже бутылочку одну откатал
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Вот читаю тут и думаю что лить? Мне так кажется что у меня присуствует водичка в баке. Т.к. у меня идет выхлоп из глушака не ровный, а с перебоями (как стреляет там что-то), но это не свечи и не провода. Сегодня днём мотор работал ровно и без всяких косяков и выхлоп был ровный, а к вечеру появились пробои. Не заправлялся уже дня 4-ре. Так что косяк с бензином отпадает. Вот тоже думаю грамм 200 в бачок брызнуть.
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
как-то я перед зимой тоже обеспокоился возможным наличием воды в бензобаке. взял на работе пол литра спирта, влил в бак. на момент вливания было там 15-20 литров бензина. завелся, покатался. все нормально. для профилактики не повредит, что бы зимой там ледышка не болталась. спирт ведь связывает воду и сгорает в ДВС. а всякую химию из магазина я хрен в бак налью, пусть другие их тестируют
Sensas
Авто: J3
tonik88 писал(а):Да вон нород по 1,5 литра вычерпывает
против 1,5л воды уже ничего не поможет) спирт и вытеснители влаги спасут если воды не больше 100г, либо процедуру часто повторять надо)
