чем и как промыть радиатор отопителя от герметика для ОЖ.Во
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> чем и как промыть радиатор отопителя от герметика для ОЖ.Во вывод темы на печать
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:41
чем промыть радиатор от герметика для охлаждающей жидкости .водой пробовал никак? надо снимать и промывать! вопрос-как снять? поменял все патрубки . а вот до отопителя не дошел. чем мыть?
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:44
Ну есть средства для промывки, но ИМХО это уже как мертвому припарки...
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:48
думаешь менять? а ск-ко он по деньгам. какой брать лучше?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:49
А в чем проблема то? Греицца?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:54
sergbel
У него скорей не греет)))
ilya59
У тебя старого образца походу печка?Секас тот еще будет.А так по деньгам 500р люминь, 1000 медь.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:56
ilya59
Я недавное менял, решил сразу медный поставить. Ну и работы на день Smile
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:03
ага вообще не греет-в варежках ежу. лучше медный ставить?
sergbel
Судя по второму посту gpn
ilya59
Кран с горячей водой и шланг поблизости есть? Если не течет радиатор печки зачем менять? Герметик-то порошковый был? cry
ОКТЯ PAULUS-CHIP
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:09
Лучше алюминевый ,с ним теплее.
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:11
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:13
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:16
герметик незнаю какой был. машину купил уже такую- 2 мес. назад. он жирно-маслянистый и липкий такой на всех стенках патрубках был толщиной 0.5 см. где-то
и ничем не смываетца!
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:20
Хренасе загерметизировался wwow
Попробуй горячей водой под давлением промыть сняв шланги с отопителя.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:31
дак как его заразу-то изнутри вымыть ? где давление такое взять? или лучше новый взять?
Смирный
Авто: ВАЗ 11193 1,6;8 кл
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:32
Привет.Сдесь еще раз спрошу.При снятии радиатора печки панел необходимо отодвинуть,а то кто чего пишет,маш 2001 г,кто сам разбирал.
Смирный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:37
В системах городского отопления давление на прямой 4-6 атм-- шланг соответственно кислородный... Но с таким залипаловом не факт что получится cry
ilya59 писал(а):
лучше новый взять
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Смирный
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:42
Мне кажется лучше один раз все как следует сделать,если в патрубках такое г,то и в радиаторе основном и печном,а их менять оба накладно.По поводу холода,если система отопления не доводилась до ума,и на заводе машину делали раб с плохим настроением,то тепло будеу через 30-40 км интенсивной езды при 15-20 гр,я к чему,надо менять все патрубки,и оба радиатора,а то летом будешь кипеть.
ilya59
я и говорю. сейчас смотрел-новый 510 стоит. дак как снять? напишите.
Смирный
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:45
Ха,мы оба к одному вопросу пришли.
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:52
блин оба-дорого пока печной поменяю-шланги уже поменял! ездил в пробках осенью-никипел. значит основ.радиатор весной поменяю.а печно щас-холодно однако!
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:54
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-10-snyatie-i-razborka-otopitelya.html вот так меняеца)))но вроде как умельцы и панель не снимали))
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:58
автор, бери новый, герметик этот изнутри радиатора уже ничем не вымыть.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Смирный
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:04
Если панель снимать то до нов года,работы много.
Смирный
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:07
Пиши будешь менять,я вакумник уже скидывал один,будем опыту набиратся,и ссадин.Купи набор головок с трещеткой и удлинителем,ой как поможет.
Страница 1 из 3
