Мини отчет по доработке термостата
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мини отчет по доработке термостата вывод темы на печать
arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:32
В эту зиму заметил что печка моей двенашечки как то плохо греет...
Температура по БК никак не поднимается выше 85 гр. при включении печки на полную опускалась до 75гр.
в общем надоело мне ездить в холодильнике
решил копать в строну термостата., ибо уже на 70 градусах нижний патрубок радиатора был слегка теплым.
На выходных снял термос для проверки. Так вот этот подлец конкретно так сифонил на большой круг... соответственно время прогрева дольше и рабочая t ниже.
Купил новый термоэлемент, но решил его не ставить , а попробовать реанимировать старый.
Взял притирочную пасту для клапанов и полчаса притирал тарелку термоэлемента к крышке термостата. Собрал все вместе. Теперь прилегает все плотно, попробовал продуть - аж уши заложило
заодно на 2 мм подточил шток на термоэлементе - t открытия большого круга теперь должна быть выше. На крышке указано 84 гр. думаю градусов на 5 я ее отодвинул.
После того как поставил все на место - радости нет предела !
время прогрева РЕАЛЬНО уменьшилось !
раньше на ходу было 85 градусов, теперь стабильно 91-93. Из печки идет раскаленный воздух что руку обжигает.
В общем один позитив ! От мысли приколхозить помпу отказался
arax123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:33
это за два года термос начал тупить чтоли? похожие симптомы млин
LeakAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arax123
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:48
LeakAGE
это уже второй термос на этом авто... запчасти на ВАЗ барахло еще то
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 22:03
Я поступил по другому, просверлил дальше отверстие под шток термоса, но что в лоб , что по лбу. Кста настроил на 86 и без всякой притирки.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 00:24
Всем экспериментаторам:Падаждем лето ROFL
V13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 00:26
V13 писал(а):
Падаждем лето
зря ржешь... если малый круг перекрывается, то больше ничего и не надо... а эти два мм ничего не изменят...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 00:34
Сам понял что сказал? См ситуевину вначале темы. Учела несифонил на большой круг, а подклинивал, не до конца закрывался большой. Зазор в десятые мм к крышке термоса погоду при прогреве не сделают.
главное, чтобы ТАЗ валил.....
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 00:43
если холодный термос продувается на большой круг, то с этим термосом прогрев будет медленее, и поверь, будет это весьма критично, и погоду очень даже сделает.
я то в этом далеко не один раз убеждался...
Тюнинг недвижимости
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 00:51
Я себя сделал регулятор винтом(вроде в факе есть) максимум что получилось это 89. На термосе написано 85. Пока морозов особых нет устраивает.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 01:17
JD писал(а):
(вроде в факе есть)
Ссылочку не даш...?
Дизель рулит!
Николка-Паровоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
