Долгий прогрев Калиновского движка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долгий прогрев Калиновского движка вывод темы на печать
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:54
Приобрел ВАЗ 211440 с движком 11183. Удивляет долгий прогрев двигателя, по сравнению с движком 21140, пришлось даже подложить картонку на радиатор, но все равно температура не поднимается до 90. Что это особенность нового движка?
Z 513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:55
новый мотор наоборот должен быстро греться
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 16:45
Таких движков нет hehe
Термостат не исправен.
VAS21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z 513
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 16:52
Я рад, что повеселил знатока. Я имею ввиду двигатель 1.5 на ВАЗ 21140.
Z 513
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 16:53
А термостат уже поменяли, на новой стоял неисправный.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 16:55
Ну и как результат?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 21:54
Сразу вопрос: поменяли по гарантии, сильно ломались или просто сказал, что движок не прогревается?
Похоже мне предстоит тоже самое. Вот мой вопрос на форуме, но за сутки ни кто мне так и не ответил:
Ребята, такой вопрос.
Машина при езде держит Т в районе 75-80С при Т на улице -10 ... -15С. И это при том, что перед радиатором установлена картонка (правда с дырками - на случай потепления). Подумал на термостат. Решил пощупать патрубки и вот что выходит: уже при Т двигателя 75С нижний патрубок радиатора чуть теплый и остается таким до 85С, при 85С делается горячим.
У меня вопрос в следующем:
1) нижний патрубок радиатора должен быть совсем холодным или все таки чуть теплый;
2) правильно ли я подозреваю, что термостат немного перепускает (не закрывается до конца)
Остается добавить то, что прогревается машина до 30С хорошо (одна выкуренная сигарета, а то и раньше). Т отслеживаю по БК.
Заранее всем спасибо.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 23:15
методика проверки термоса, токо на моей памяти, приводилась тута сто раз vfac В поиск!
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 23:21
Термос рано открывается. Вот и все. Новый стоит до 200 рэ. Я купил фирмы Thomson, год нормально работает.
У меня один раз вообще заклинил на большой круг на трассе зимой, так температура до 50 упала...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 23:44
Вот только не надо сразу отправлять меня в ФАК, не маленькие уже Wink
Методику я прекрасно знаю (нижний патрубок радиатора д.б. холодным до Т начала открытия термостата, что составляет ~85С). Смущает другое, а именно: нижний патрубрк держится чуть теплым именно до ~85С не нагреваясь и не остывая, даже подумал, что патрубки нагреваются за счет тепла блока, а затем (около 85С) начинает прогреваться значительно сильнее (рука не терпит). Значит термостат работает. К тому же перерыл кучу информации (в том числе в сети) и довольно часто встречаются отзывы, что новые термосы изначально не герметичны (чаще всего из-за неровности обработки и пр.). Поэтому возник вопрос - а не многого ли я хочу, может он и должен быть слегка теплым. К тому же машина новая (хотя знаю что на это можно ответить). И во-вторых до 30С прогревается очень хорошо.
В принципе я уже разобрался - дали залезть в Audi 100 и понаблюдать за работой 100% исправного термоса. Мой вердикт - замена.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 00:08
на тазу термос поменять- 15мин, цена вопроса 200-300руп+ от 0,2 до литра (в завис. от навыка) пролитого тосола.
единственная проблема- найти нормально работающий термос. hehe
кря
Z 513
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 08:00
VAS21099 писал(а):
Ну и как результат?
Стало получше, певоначально температура при включенном вентиляторе отопителя держалась около 70 градусов. Но все равно прогрев долгий и температура меньше 90 ( это вместе с картонками). Я сравниваю с двигателем 2111, где я не ставил ни каких картонок, а температура поднималась быстро и держалась 90 градусов.
Z 513
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 08:27
[/quote]
Нет не ломались. Сказали что гарантийных термостатов нет, закажут и подойти они доложны в конце января. Пришлось купить в магазинчике при СТО за 525 руб., но обещали вернуть новый когда подойдет.
Z 513
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 08:53
[quote="Lexey 58ru"]
нижний патрубок должен быть абсолютно холодным? Да, где-то здесь на форуме проскользнула такая мысль- у нового современного двигателя КПД выше, и значит он прогревается медленнее Smile
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 09:07
Да. Сегодня утром догадался при Т двигателя 66С газануть несколько раз и посмотреть в расширитель - там есть струйка, а этого, как я понимаю не должно быть.
Кароче 29 числа собираюсь на СТО (сам бы может и поменял, да нет времени и опыта замены).
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 10:07
Все зависит от термоса, у Калины при исправном термостате, при температуре -5 -10 в движении по городу температура держится 87-92, зависит от термоса. Калиновский термос который идет в сборе открывается в 85 градусов, зимой до 90 температура может и не доходить. Я например, менял себе термоэлемент, который начинает открываться в 90. Теперь летом и зимой даже при -30 температура держится 88-94
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z 513
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 13:08
Да. Сегодня утром догадался при Т двигателя 66С газануть несколько раз и посмотреть в расширитель - там есть струйка.
Что за струйка?
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 13:18
Z 513
После прочтения многих постов здесь,складывается впечатление,что на двигатели 11183(у меня такой же,брал в июле 2008) всем ставят такие термостаты,летом горя не знал,а сейчас тоже "картонка" стоит,и прогревается после 45 градусов совсем не быстро,а по прямой даже 87 градусов редко бывает (от длинны прямой зависит,по пробкам в основном стою).[/b]
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 13:21
Z 513
И нижний патрубок у меня тоже теплеет гораздо раньше 85 градусов,а судя по тому что радиатор уже "сильно тёплый" по всей поверхности при 80 градусах,значит термостат точно раньше открывается,думал только мне так повезло на новой машине,оказывается я не единственный.
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 13:55
Zver_042, у меня все так же как и у тебя.
Уже позвонил в гарантийку (говорят приехзжайте, посмотрим), с работы отпросился. В понедельник поеду.
Z 513 писал(а):
Что за струйка?
ну при прогазовке видно как в расширительный бачек поступает тосол струей, а этого вроде не должно быть, т.к. расширитель подключается после основного клапана в термосе (хотя, может я и не прав).
Zver_042
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 14:28
Lexey 58ruСтруйка нормальное явление,она же с радиатора идёт,а в радиаторе тут клапанов нет,так что на непрогретом двигателе у меня всегда она есть(на прогретом не смотрел честно говоря).Я от гарантии сразу отказался,учитывая то,что сразу после покупки "немного повышал комфортность" своеё ласточки две недели в отпуске,в салоне где брал машину такого бы если и сделали(в чём сильно сомневаюсь,по крайней мере качественно),а если бы и делали то ооочень не дёшево.А ещё когда позвонили из салона и предложили мне к ним на ТО1 приехать за 6700руб,я еле удержался чтобы девочку эту прямым текстом не послать.Так что мне претензий предъявлять некому,потеплеет когда весной,заменю термоэлемент в деревне.
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:54
Поднимаю тему.
Сегодня сгонял на гарантию. Долго препинались почему я прошел 1ТО в одном салоне, а приехал делать в другой, но тут подошел мой знакомый (ИПГ в этой станции) и вопросы отпали. Термостат заменен!!! Предварительно хочу сказать, что при 84С нижний патрубок холодный, Т быстро поднималась до 85С и на этой отметке замерла не надолго. Остальное вечером после тест-драйва (10км в одну сторону).
Zver_042
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 12:04
Lexey 58ru. Ждёмс!У тебя кстати термостат с термоэлементом или неразборный на шлангах висит?
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 12:12
вроде так. Пока доехал со станции до работы (1,5км Город; 9,5км Село) Т выросла вроде до 93С. Кокретнее вечером.
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 22:16
Вот теперь я могу сказать о результатах.
Имеем Т наружнего воздуха около -10С. Прогрев двигателя до 40С. Перед радиатором установлена картонка, но с вырезами для охлаждения. Поездка была из села в город и обратно не глуша двигатель, с остановками на светофорах и для посадки пассажира. До города ~10км, по городу еще около 4км. Итого ~14км в одну сторону.
С самого начала движения Т быстро и уверенно росла. Проехав пару км двигатель уже прогрелся до 85С (а со старым термостатом дай Бог, если бы набралось хотябы 60С) и на этом рост Т остановился (видимо при этой Т начал открываться свежеустановленный термостат). Из печки уже дует горячий воздух, что не заставляет не улыбнуться от радости dns4 . На отметке в 85С Т продержалась еще около 6-7км (режим езды - спокойный, без пробок, скорость 60-80км/ч).
Перед въездом в город в салоне уже была жара - отключаем печку. Т к этому времени начала уже лезть вверх (делаю вывод, что полностью прогрелся радиатор) и остановилась на отметке в 97-99С. Всю дорогу в городе (средняя скорость около 60км/ч) двигатель не остывал ниже 97С.
Как только я выехал из города, то во время движения на передаче Т держалась в пределах 95-97С, при движении накатом могла опустится до 92-93С.
Вот такой вот результат замены термостата. Лично я получил то, чего и хотел Good . Всем спасибо за подсказки и удачи Drinks or Beer .
ЗЫ Забыл написать. Затраты на ремонт 30руб (набор прокладок). Из них пошла в дело только одна.
Страница 1 из 2
