monster7777
Авто: ВАЗ 2107
NikoNiko писал(а):левую сторону держит провод массы
Не смог я его открутить, и обрезал на хрен. Новый в другом месте где-нибудь прикручу
monster7777
Авто: ВАЗ 2107
Поздравьте меня, снял я эту гребаную печку. Поменял вентилятор, стал тулить всё назад. Вытрахался весь, вспомнил такую-то мать и не только.
Теперь другая проблема. Как-бы описать попонятнее Короче, со снятым вентилятором, радиатор печки, получается висит в воздухе, только на двух патрубках справа. Когда одеваешь кожух, получается, что он ложится практически на вентилятор, вернее на пластмассу вокруг него. Так и должно быть? Радиатор-же горяченный. Не поплавит он там ничего?
И ещё при установке кожуха назад, получился небольшой перекос, из-за того, что радиатор слева провисал вниз. Это нормально для наших машин?
monster7777
Авто: ВАЗ 2107
Ну что, неужели нет знающих людей?
Может кто видел всё это дело изнутри?
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
я уже не помню точно... но вроде радиатор фиксируется в верхней части печки... но если даже это не так, то не страшно, что он будет чуть криво стоять... то что поплавится - запросто... коробленных от горячего воздуха печек навалом.
главное что бы кожух встал правильно и все защелки закрылись, ну и массу не забыть прикрутить
monster7777
Авто: ВАЗ 2107
NikoNiko писал(а):главное что бы кожух встал правильно и все защелки закрылись
А как правильно он должен встать?
Защелки все закрылись, с трудом
monster7777
Авто: ВАЗ 2107
Ещё какие-нибудь мысли будут по поводу крепления радиатора?
ksan
Авто: ВАЗ 21074, 2004 года.
Gospod_in
Уважаемый, прошу помощи. Хотел новую тему начать но вижу ты это уже делал. Подскажи подробно как разобрать плстмассу, которая закрывает печку что бы добраться до последней. можно ли попасть к печке или хотя бы вытащить с радиатора печки листья и другую лабуду не сливаю тосол и не особо разбирая авто.
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
monster7777 писал(а):Поздравьте меня, снял я эту гребаную печку. Поменял вентилятор, стал тулить всё назад. Вытрахался весь, вспомнил такую-то мать и не только.
радиатор лежит на плассмасововом кожухе вентилятора, на неё он ложиться боковыми гранями. до вентилятора не достаёт. Поидее всё ровно должно встать. Если бы встало криво как ты описываешь, не смог бы поставить две защёлки со стороны руля.
monster7777
Авто: ВАЗ 2107
Romchik58 писал(а):Если бы встало криво как ты описываешь, не смог бы поставить две защёлки со стороны руля.
Защелки-то я поставил, но с горем пополам... Но всё равно, спасибо, что утешил, что радиатор лежит. А то я думал, он должен вверху крепиться
