Mimzik
Авто: Suzuki Swift (2008 год)
MatrosZheleznyak писал(а):Mimzik писал(а):Было такое на точно такой же машине)) ... Проблема была именно в аккумуляторе .... ну точнее не совсем в нём.... на холостых оборотах аккум разряжался, тоесть холостых оборотов было тысяч 5-6 и аккум не заряжался .... зарядили аккум, подкрутили карб до 8 тысяч на холостым и проблема исчезла. тьфу тьфу тьфу)
5-6 ТЫСЯЧ оборотов? может всё-таки сотен?
6 тыс - это уже где-то около красной зоны... небольшой перебор для холостых оборотов
чуть описался))
Boomer писал(а):Прогрел-поехал, через 20 минут останавливают гиашники - больше не заводится, аккумулятор мертвый.
у меня было по-веселее)))))) Стоим в мертвой пробке.... на той улице по одной полосе в каждую сторону.... бензина оставалось очень мало.... я подумал: "Типа заглушу машинку, всё равно стоим...." ... глушу.... вроде поток поехал .... поворачиваю ключ - не заводится)) далее следует дикая паника) ... хорошо , что а машине был не один... втроём дотолкали до автомобильной стоянки одного из супермаркетов и там завёлся с толчка) ... После чего дома зарядил аккум ... пока вроде всё ок... тьфу тьфу тьфу
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Кстати могу сказать, что народ не смотрит за АКБ, каждый раз когда беру следующую машину, смотрю АКБ. Как обычно пластины сухие сверху! Уровень глядеть надо всегда! вода испаряетсмя быстро, про точто 3-4 раза в год заглядывать в АКБ, поддерживаю полностью!
Если ездишь постоянно, то родной автомобильной зарядки в полне хватает, и отдельно заряжать не требуется(если конечно гена все правельно выдает!)!! Но в гараже должна быть под рукой дистилерованная вода и зарядник!
tutaev писал(а): Уровень глядеть надо всегда!
А что делать если акум необслуживаемый?
tutaev
rg-45 писал(а):tutaev писал(а): Уровень глядеть надо всегда!
Они вроде все не обслуживаемые!
Проблема конечно, когда запаеный, тогда на свалку!
Недавно такой увидел в первый раз, у друга фольц-4 2000года, родной АКБ сдох! Дак 8 лет проходил!!!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
rg-45 писал(а):А что делать если акум необслуживаемый?
Зарядку для них, никто, не отменял.
tutaev
АКБ который не вскрывается, лучше не брать ИМХО.
И боязно такой АКБ заряжать, взорваться может! Не с просто банки вскрывают!
