Pavel33ru
всем привет!на днях менял свечи и фильтр,открыв крышку кастрюли увидел нечто, рядом с отверстием вентиляции картера скапливается какая то густая "субстанция" что то вроде масла в перемешку с водой,
подумал всё приплыли,прокладку под башкой пробило где то, вынимаю щуп маслянный дабы увидеть нелёт той же муйни и на нём, но в картере всё норм щуп чистый только масло,люди добрые советуйте может у кого похожее было или знаете в чём трабл а то что то стрёмно с таким содержимым ездить
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
у тебя маслоотделитель(ёжик) либо сдох, либо засрало его!!
Поменяй и всё будет тип топ
Pavel33ru
haus писал(а):у тебя маслоотделитель(ёжик) либо сдох, либо засрало его!!
где он находиться?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Pavel33ru писал(а):где он находиться?
В мурзилке.
Pavel33ru
фермер писал(а):В мурзилке.
логика железная,
буду искать, а там не написано из за чего оакая каша получается и на сколько ято вредно для мотора?
фермер
Pavel33ru писал(а):из за чего оакая каша получается и на сколько ято вредно для мотора?
Конденсат+ масло из-за плохой работы маслоотделителя.
gru007
я тоже чистил,но у меня вообще сказка была.вообщем у меня на газу,как только начинает расстраиваться подача газа сразу такая хрень в котелке.настроишь машину и всё сразу ок.вообщем у меня так.сначала думал пора капиталку,а выход в настройке подачи топлива
Pavel33ru
фермер писал(а):Конденсат+ масло из-за плохой работы маслоотделителя.
большое мерси, а на сколько вреда эта дрянь для мотора?
фермер
Pavel33ru писал(а):большое мерси, а на сколько вреда эта дрянь для мотора?
Скорее вредна для карбюратора, да и нагар лишний будет в камере сгорания, на клапанах, поршнях, из-за чего они будут сильнее греться.
Pavel33ru
фермер писал(а):Скорее вредна для карбюратора, да и нагар лишний будет в камере сгорания, на клапанах, поршнях, из-за чего они будут сильнее греться.
то то я смотрю у меня карб дурит хотя вот вот чистил перебирал его и работал он отлично + свечи чооорные как сажа и троило круто
всем спасиба за советы завтра же начну исправлять ситуацию
volokh
тысяча чертей!
какой еще ежик?!
ах-ты классиковод...! Еще скажи, что в зубиле ежик в шланге вентиляции картера стоит
в зубиле нет ежика который подыхает, в зубиле стоит пластина из нержавейки, наверное, под клапанной крышкой. Матчасть учить надо.
ТЕВ
промыть маслоотделитель в клапанной крышке + проверить подогрев для карба как тосольный так и воздушный, который идет от выпускного коллектора, обычна такая шняга появляется у тех у кого вышеперечисленное не работает
haus
volokh писал(а):haus писал(а):у тебя маслоотделитель(ёжик) либо сдох, либо засрало его!!
тысяча чертей!
какой еще ежик?!
Ла, не умничай!! Просто купил инжектор и забыл
Pavel33ru
вот он собственной персоной
я как понял его надо просто промыть ибудет мне счастье
volokh
Pavel33ru
да. в ацетоне, карбклинере, а в запущенных случаях выжигают газовой горелкой. покупать новый жестоко - 70 руб. одна пластина.
еще желательно проверить и, в случае надобности, прочистить канал отвода картерных газов который тонкой трубкой идет "вниз" карбюратора.
Pavel33ru
volokh писал(а):да. в ацетоне, карбклинере, а в запущенных случаях выжигают газовой горелкой. покупать новый жестоко - 70 руб.
ни хренась как оно может загадиться
П.С. я карбклинером липкую часть тонировки смывал
отчичная штука!
И не забыть при этом промыть штуцер карбюратора, куда этот шланг одевается (там еще и жиклёр внутри
), удобно карбклинером с трубочкой, а то и проволочкой помочь.
З.Ы. А ерша от классики в шланг можно и воткнуть, хуже не будет, только по размеру подогнать, он толстоват.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Это все конечно хорошо что вы рассматриваете тут самый безобидный вариант засорения системы вентиляции но ведь может быть вариант и поплачевнее при выкидывании масла в кастрюлю, думаю понятно о чем речь. Афтор, масло не жрет?
Pavel33ru
[quote="backhand-boy"]Это все конечно хорошо что вы рассматриваете тут самый безобидный вариант засорения системы вентиляции но ведь может быть вариант и поплачевнее при выкидывании масла в кастрюлю, думаю понятно о чем речь. Афтор, ттт, масло не жрет, мотор после капиталки тыщ 50 прошел и щаз довольно таки хорошо себя чувствует, трубки вентиляции чистые, их чистил недавно когда поддон снимал,
volokh писал(а):еще желательно проверить и, в случае надобности, прочистить канал отвода картерных газов который тонкой трубкой идет "вниз" карбюратора.
карб тоже перебирался чистился и регулировался месяц назад
backhand-boy
ну раз масло не жрет то тогда воистину нада чистить
Масло в кастрюле может быть и от поношенных маслосьемных колпачков (50 тык не так уж мало), у меня после их недавней замены его там стало вроде поменьше.Но мытьё вентиляции картера не повредит ни в каком случае.
Pavel33ru
Лежандр писал(а):Масло в кастрюле может быть и от поношенных маслосьемных колпачков (50 тык не так уж мало), у меня после их недавней замены его там стало вроде поменьше.Но мытьё вентиляции картера не повредит ни в каком случае.
не дымит, масло не жрёт,свечи в порядке нагар нормальный,а так я больше не знаю на что ещё изношенные колпачки влияют,я вот думаю мотор то перебирался, а трубки я чистил, а вот чистился ли маслоотделитель это хз, в любом случае вскрытие покажет
Балир
Pavel33ru
Научи как в форуме вставить картинку?
Pavel33ru
Зайди в курилку там есть по твоему вопросу есть тема: как прикреплять фото к сообщениям,читай внимательно и все получится:)
fur_seal
Авто: 2109к, 21102i, MMC Carisma, 2109к-97гв 4.1/12
видел многие ставят маленький фильтрик, типа как нулевого сопротивления, на систему вентиляции. есть ли у этой переделки минусы и плюсы?
