Сантхеник
Доброго времени суток!
Езжу на карбюраторной девятке 99 года, движок 1.5 литраю
Неделю назад появился странный звук в двигателе - знакомый сказал что клапана стучат. Я подумал что может просто детонация - заправлялся на странной заправке, но заливка спирта и заливание полного бака на заправке где я всё время заправляюсь не помогло.
Звук слышен даже на холостых оборотах (правда еле-еле). Если пытаться резко разгоняться, то звук становится очень громким и напрягающим (помню у меня у отца на копейке так часто было). При плавном разгоне такого не наблюдается.
Подскажите пожалуйста, может ли это быть проблема с двигателем, или всё-таки нужно прежде всего искать карбюраторщика, плюс смотреть систему зажигания (угол опережения видимо, да?) ?
Спасибо заранее
Александер2115
Отрегулируй клапана ~ 500руб. В чем проблема то? Денех жалка?
backhand-boy
ну отрегулируй клапана да выстави зажигание после этого
Сантхеник
Спасибо за ответы.
Я просто начинающий механик, всмысле водитель.
Пока не научился определять серьзные проблемы от не серьезных, и стараюсь некоторые вопросы уточнять у сообщества. В том числе чтобы не сильно напарили на СТО.
