tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Народ, выручайте. Просьба модераторам не скидывать хотя бы полдня тему в "сигнализации итп..". Вопрос такой. Когда покупал машину на ней стояла сигналка уже (аллигатор какой-то там) без пейджера. 3 кнопки на пульте. У меня только 2 брелка. Где кнопка valet я понятия не имею. Как хоть она выглядит и где обычно на матрёхах распологается?
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
у меня на монтажном блоке стоит.
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
у меня рядом с монтажным блоком, переключатель (тумблер)
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
tyro писал(а):Как хоть она выглядит и где обычно на матрёхах распологается?
А светодиодик сиги у тебя где стоит? Обычно рядышком...
tyro
юрик 277
_bill
Как хоть выглядит она?
я так понял есть 3 места "штатных" для её установки
-монтажный блок
-бордачёк
-пепельница
Больше нЕгде ей быть по идее.
maksson
А больше 2-х брелков и не должно быть)))От самого блока сигналки по проводам пройдись.Этот провод должен прямо из блока идти, без клеммы.На конце обычно маленький квадратик с кнопочкой.
tyro
sergbel
В левой стойке лобового снизу
sergbel
maksson писал(а):маленький квадратик с кнопочкой
Или кругляшочек
Микровыключатель одним словом
tyro
maksson писал(а):От самого блока сигналки по проводам пройдись.Этот провод должен прямо из блока идти, без клеммы.На конце обычно маленький квадратик с кнопочкой.
Спасибо, буду смотреть
pisk
Авто: Focus 1.8
У меня рядом с контролером, чтобы добраться надо снять справа обшивку.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Под фальш кнопки иногда прячут.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
На выступе торпеды в отсеке предохранителей.
Б.о.д.я
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.в. Я7.2
Кнопки эти на таком скотче нехорошем приклеиваются, что долго на месте не стоят, пытаются даже от хозяина укрыться
Правильно искать по проводам от блока сигналки.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
tyro
http://www.vovik8.ru/brelok1/ писал(а):Так могут выглядеть кнопки или переключатели служебного режима "Валет". С помощью подобного органа управления осуществляется аварийное отключение сигнализации и программирование функций и брелков в памяти сигнализации.
Кстати кнопки может и не быть. У меня была сигналка Mongoose, на которой ее не было. Настройка производилась брелоком и шаманством с замком зажигания, а аварийное снятие - только замком зажигания.
2110-36
Авто: 21102
neclassik
Авто: Рено Дастер
Маленькая,чёрная кнопка. У меня под рулевой колонкой стоит
zarnicin
Авто: 21110 Январь 5.1 сток (был...)
У меня рядом с рычагом КПП. Что бы до нее добраться надо снять ручку и чехол с рычага. Кстати у меня не кнопка, а тумблер.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
так. всё старательно записываем, записываем..
просьба ещё указывать место ночной стояночки, пожалуйста.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
юрик 277
_bill
dmitr033
neclassik
ИМХО, перепрятать!!!
sergbel писал(а):А светодиодик сиги у тебя где стоит? Обычно рядышком...
То, что
Обычно рядышком-это и плохо.
pisk писал(а):У меня рядом с контролером, чтобы добраться надо снять справа обшивку.
Почти там же. Только провод по-возможности спрятан с глаз и сам кнопарь заныкан
Axel_Foley
[Fred] писал(а):так. всё старательно записываем, записываем..
И номер автомобиля
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Могу подарить пару кнопок поставишь куда хочешь.
pisk
Авто: Focus 1.8
Axel_Foley писал(а):юрик 277
_bill
dmitr033
neclassik
То, что
Конечно заныкан, ставил знакомый мастер. Когда забирал расказывал куда спрятал и сказал ищи я при нем минут 15 искал и не нашел, пока он сам не показал.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
2110-36 писал(а):valet режим часто включается с брелка без аварийной кнопки
У мну так и есть - нажатие комбинации кнопок на брелке, и режим включон. И мастеру на сервисе отдаю тока ключи.
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
начни поиск от блока сигнализации
в нем есть несколько разъемов, ищи те от которых отходит 2 провода
если их несколько то один из них это светодиод (у меня красный и белый провод) а второй кнопка (черный и коричневый). по проводам ищи дальше. На всякий случай найди инструкцию к сигналке, там точно написано какого цвета провода.
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
У меня она находиться за блоком предохранителей а сам блок нашел?
