Хотаб
Авто: Сарай
Мужики, а подскажите ще по вопросику:
ВАЗ 2115, 3 года с пробегом 25 тык. Нигде не гоняла, ездил аккуратно по городу. Слева сзади на кочках стало скрипеть - высокий такой звук. Чо такое может быть то? Я теряюсь, вроде в задней подвеске скрипеть то нечему................
Pavel33ru
проставки стоят?если скрипит на кочках то можно на яму загнать,сам в низу смотри чё скрипит а кто ни то пусть покачает машину вверх вниз влево вправо и всё станет ясно
$@#Y@
Тросики ручника посмотри, в месте, где они крепятся к балке. Если скрипят они - на оболочке троса будет видна потертость. Это место мажется мылом и скрип пропадает.
Хотаб
Авто: Сарай
неа, проставок нету. Машина в том виде как покупал новую.
А как тросик ручника может скрипеть на кочках?
Pavel33ru
Хотаб писал(а):неа, проставок нету. Машина в том виде как покупал новую.
,у меня стояли проставки и сайлент блок амортизатора тёр о корпус этой проставки,вот,а так лучше всего на яму её и качать туда сюда,по любому найдешь скрип.
$@#Y@
На оболочку троса плотно надет еще один кусок где-то 3-4 см гладкого резинового шланга, и этот кусок вставляется в железную скобу на балке. При езде по кочкам балка двигается, и трет по шлангу, который и скрипит....
Хотаб
Авто: Сарай
спасибо мужики. ПОгляжу. Токо ямы у меня нет, как и гаража
Сегодня же я хотел покачать - не знал за что взятся (на классике качал за крыло). тут круло закрыто бангажником, а нгадавил на багажник, ыгыгы он сруз весь затрещал. Да не там машинка, не старый добырй 2107, где железо тостое было
Pavel33ru
Хотаб писал(а):спасибо мужики. ПОгляжу. Токо ямы у меня нет, как и гаража nea
это плохо,может есть знакомые с гаражами ямами,а то так только гадать чё скрипит
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
$@#Y@
+1,такая же хрень.Пока еще не поборол.У меня тросик скрипит,когда об свои крепеления трется.
OrionX
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
там на стойке такая прокладочка резиновая стоит, которая со временем может издовать скрип при большой амплетуде подвески.
это вообщем то легко проверяется...., когда машина груженая скрип обычно пропадает, а вот скрип тросика в такой ситуации вряд ли исчезнет...
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Обычно скрипит тросики ручника, просто попробуй выдернуть их из держателей, они перестанут доставать кузова и проедь. А дальше может скрипеть все что угодно, от замка крышки багажника, до полки и спинки заднего дивана, снять-отщелкнуть и проехаться.
$@#Y@
Тросики ручника можно глядеть и делать без ямы - просто чуть спереди заднего колеса залез - и их увидишь.
Remis писал(а):$@#Y@
Мылом смажь хорошенько, должно помочь...
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
сайлент блоки рычага могут скрипеть не хило
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
BladeS писал(а):сайлент блоки рычага могут скрипеть не хило
ну такое уже надо по идее менять, т.к. его там проворачивает...
savin-aa
Авто: Шевроле Нива
Такое лечится, но ненадолго, силиконой смазкой.
dvm99i
savin-aa писал(а):Такое лечится, но ненадолго, силиконой смазкой.
Тогда он уже не будет работать как сайлент-блок. Не должно в нём ничего прокручиваться, резина на скручивание должна работать.
Дмiтро
+1 за трущийся трос ручника.
Решил вопрос путем обматывания субъекта тканевой изолентой - 2 месяца не скрипит уже. Яма не нужна - нормальный доступ перед задним колесом. Идентифицируется просто - просишь кого нибудь покачать машину, а сам смотришь и щупаешь трос около балки.
G-Unit
Дмiтро писал(а):+1 за трущийся трос ручника.
а так же задние сайлен-блоки как вариант
