ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
купил БК и незнаю куда как провести и подвести и далее где установить датчик окр.температуры?
Kachan
Dopler
Авто: 2112
Поставил по инструкции - под передний бампер
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Народ, есть ДВТ штатный
А есть от БК (2 провода - на конце датчик)
Тут надо учитывать сей фактор
ilya59
ilya59
у меня как на 2 рисунке . 2 провода-на конце датчик. чем крепить его?
TDV.ROOT
ilya59
Я датчик крепил под порогом двери. Конечно привирал он, но до бампера тянуть было лень.
ilya59
такой-же датчик? а на че крепил?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
тем у кого всегда включен вентилятор отопителя - предлагаю поставить датчик в тело отопителя, перед фильтром. При включенном вентиляторе показания всегда будут честными - что на ходу, что на месте
парню так сделал - не врет вообще... когда стоишь на солнце с выключенным двигателем врет канеш...
TDV.ROOT
ilya59
Да, датчик такой же. Ни на что не крепил, просто подсунул под пластиковый порог с запасом провода, так она там и болтался
ilya59
а БК сам сам ставил. а то там надо провода какие-то выдергивать, а др.вставлять. как дотянуть даже до порога- у меня провод чет-не такой длинный?
TDV.ROOT
ilya59
дак у меня такой-же как на картинке 1 в 1. токо провод длиной метр с хвостиком. как быть. и все таки на че лучше закрепить? а вообще помогал тебе твой БК?
TDV.ROOT
ilya59 писал(а):и все таки на че лучше закрепить?
Даже не знаю. Изолентой примотать или на скотч двухсторонний посадить
ilya59 писал(а):а вообще помогал тебе твой БК?
Этот БК только так, посмотреть сколько в баке осталось, температура, сколько до ТО, тахометр, вольтметр... Есть конечно еще функции, но они были почти не востребованы. Еще вот температура ОЖ - пригодилась данная функция.
P.S. Я на будущее думаю приобрету этот
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-multitronicsRI500V.html ибо интереснее и полезнее
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
А я в салоне оставил датчик от БК - показывает в салоне температуру. В машине штатный стоит уличный - панель приборов калиновская
T&B
Авто: 21703
как вариант: рядом с брызговиком есть отверстие для проводов, которые идут из салона в дверь. выше него и ближе к переду есть еще одно отверстие. нащупывается легко под краешком шумоизоляции. выводит в полость между крылом и брызговиком. тепло салона и тепло от солнца на показания датчика влиять не будут
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Vit59
Авто: 2112 2004
