Арс84
Авто: Ваз 2110
Помогите!!! На скорости 100-120 км/ч руль начинает вибрировать!!!что за х-нь???
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Передние колеса назад или на балансировку
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Была абсолютно такая же ситуация- в моем случае виновата была кривая КАМА 217 спереди
maksson
Вобщем вот эти два варианта.Либо диски, либо резина.
pisk
Авто: Focus 1.8
Позапрошлой осенью зимой тоже самое было на летней, хотя все и отбалансировано было. Поставил зимние все пропало. Весной выкинул два балона и купил новые все стало гуд.
sergbel
maksson писал(а):два варианта.
Третий-- грязь примерзла (или присохла-- афтар с крыму)
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
лед с грязью намерз наверняка
LifeThePro
Авто: 2112
Арс84 писал(а):Помогите!!! На скорости 100-120 км/ч руль начинает вибрировать!!!что за х-нь???
На 150-160 пропадет вибрация
bolt1 писал(а):лед с грязью намерз наверняка
В Крыму теперь так холодно?
sergbel
neclassik
Авто: Рено Дастер
нарушена балансировка,либо уже от времени,но скорее всего намерз лёд на дисках.Если стоят колпаки ,то под колпаками намёрзло. А на такой скорости зимой не многовато?
Арс84
Авто: Ваз 2110
У меня колпаков нет и снега нет!!! я же в Крыму живу, а вибрация есть!!!
Vit59
Авто: 2112 2004
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Подвеска 10-го семейства сделана так, что имеет резонанс. Частота соответствует движению со скоростью 50-60км/ч (так не задумывалось, так получилось
). Но на 50-60 силы возмущения малы и народ не жалуется (хотя бывают случаи). А вот на 100-120 (на второй гармонике) этот резонанс проявляет себя в полный рост.
Причины - чаще всего дисбаланс колес. Но в принципе ЛЮБАЯ неисправность в подвеске (разбитая шаровая или опорный, например) могут приводить к вибрации. Так что ищите и обрящите
SERG_SK
Авто: ВАЗ 21104
Добрый день!
С вибрацией на скорости 100 - 120 км столкнулся на 25000км пробега,как на вибромасажоре и как только стрелка за 120 все ок. Менял резину, балансировал все безтолку. На 30000км решил поменять шаровые и рулевые наконечники. Все пропало. 55000 и никаких проблем с вибрациями.
bolt1
youth
Авто: красный самец
А с такой вибрацией можно ездить? У меня не прям чтоб очень сильная, но есть. Но разбираться сейчас с этим желания никакого.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
youth
youth писал(а):разбираться сейчас с этим желания никакого.
Начни с малого - отбалансируй передние колеса. Не лезь пока в дебри (шаровые, рулевые), знакомый электрик говорит так:"не работает холодильник (пылесос, телевизор - не важно) - проверь наличие напруги в розетке".
youth писал(а):А с такой вибрацией можно ездить?
Можно но не нужно. Ибо это не есть гут в частности для ступичных подшипников на любых скоростях.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
на литье у меня такая же бодяга
пока не победил
хотя поставил на колпачки от классики
