МегаVolt
а вообще забей на этого "мастера-ломастера" имхо, сорри за офф
ifind
Авто: рено меган 2
Накат нормальный, ход явно ограничен...воздуху не откуда было взяться, ничего не тргали кроме вакуумника.... но вот пробовал-на ходу на скорости где то 70 ручник на один щелчок (уже туго) и машинка уже тормозит задницей ощутимо...
МегаVolt
посмотри колдун, может он его курочил, и по хорошему действительно стоит тормоза прокачать самому, запертый колдун + воздух в системе точь в точь такая картина получается,да и ещё посмотря как тормозные трубки протянуты, нет ли где течи
ifind
Авто: рено меган 2
Realmatroskin писал(а):а вообще забей на этого "мастера-ломастера" имхо, сорри за офф
Дак забил есесно, не поеду больше к нему, но проблему надо решить...
МегаVolt
ifind писал(а):Накат нормальный, ход явно ограничен...воздуху не откуда было взяться, ничего не тргали кроме вакуумника.... но вот пробовал-на ходу на скорости где то 70 ручник на один щелчок (уже туго) и машинка уже тормозит задницей ощутимо...
вот очень похоже на мою ситуацию, но если ничего не трогали, тогда это такое дикое совпадение
ifind
Авто: рено меган 2
Блин, вот ходь едь и морду бей-пытай этого "мастера", выпытывай чо он там натворил...и чего это переделывать отказался...мож он спецом так сделал, козёль:(
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Realmatroskin писал(а):колдун нормально отрегулирова? его случаем не перекрыли?
Что значит перекрытый колдун?
Чёта я не въезжаю никак....
Это когда у него шток полностью выходит?
МегаVolt
Николка-Паровоз
да именно так
Николка-Паровоз
Это там тогда какой зазорище должен быть...
МегаVolt
я когда себе переделывал тормоза первый выезд, напрочь забыл колдун отрегулировать, ну и недопрокачал плюс к этому вот так же была педаль дубовая тормозов нет
ifind
Авто: рено меган 2
Да не трогал он колдун, точно...
МегаVolt
ifind
Авто: рено меган 2
Тормоза есть, причём такие нефиговые, скажу я вам, лучше чем раньше, тока вот усилие на педали теперь раза в 3 больше стало...и ход меньше, ну прям так как раньше было когда на ручник машину ставишь и жмёшь педаль...
МегаVolt
Николка-Паровоз писал(а):Это там тогда какой зазорище должен быть...
баальшой, как нажал на тормоз так чуть сам не офигел, а потом допёрло, вернулся в гараж отрегулировал, прокачал, всё тормоза стали тормозами, тут где то недалеко ссылка на мою эпопею.
но вот что у автора случилось не доходит пока до меня, как мог ручник повлиять настолько!!
Николка-Паровоз
2 Автор.
Проверь, ж#@а у тебя не перетормаживает.
МегаVolt
а ну тогда это ещё ничё.
ну ход меньше это ручником объясняется, а вот усилие... не знаю, ослабь ручник хотяб щелка на 2 без офигительных усилий чтоб залазил
ifind
Авто: рено меган 2
МегаVolt
найди лед да на тормоз топни, если ж#@а вперёд тебя поедет, то регулировать волшебника надо, или помошника найди поставь его, а сам разгонись и затормози а помошник пусть смотрит где раньше заблокировались колеса, спереди или сзади
Николка-Паровоз
Может у ВУТа нелинейная характеристика усиления. Чем сильней давишь, тем сильней он усиляет.
А тут получается из-за натянутого ручника педаль не продавливается и ВУТ никакой помощи не оказывает.
На истину не претендую. Чисто мои размышления...
ifind
Авто: рено меган 2
На укатанном снегуи на льду укатаном зад вроде когда пробовал резко тормозить не опережал перед, занос был в разумных перделах, прогнозируемый по крайней мере...
Как установка вута могла на колдун то повлиять?
МегаVolt
Николка-Паровоз писал(а):Может у ВУТа нелинейная характеристика усиления. Чем сильней давишь, тем сильней он усиляет.
возможно вот например характеристи торгмашевского ВУТ
http://www.kartuning.ru/tormoza/index.php?idi=72
что нашел
МегаVolt
ifind писал(а):На укатанном снегуи на льду укатаном зад вроде когда пробовал резко тормозить не опережал перед, занос был в разумных перделах, прогнозируемый по крайней мере...
установка ВУТ никак, установщик как угодно, но раз не трогали его то не он скорей всего, тем более что и на льду вродь норм себя ведёт...
ifind
Авто: рено меган 2
Получается как ни крути какая то сказка и волшебство непонятное...прям предновогоднее...
МегаVolt
в обчем попробуй ослабить ручник посмотри что получится, если устаканится, то отлично, просто щас голова не варит уже, неделька весёлая была
мож чё завтра ещё кака нить мысля в голову придёт
ifind
Авто: рено меган 2
Боюсь что так мне придётся кататься до понедельника, завтра не где будет ослабить....суббота, сервисмены не стакане.
Вот бы офф ответ автоваза услышать на это всё...
