TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
мошт повтор просто какбы некогда поиск юзать грешим на сдохшую гену ша поеду смотреть че там. ЧТо может быть? машина карб 2001год
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
TheTornado писал(а):ЧТо может быть?
Регулятор напряжения в первую очередь проверить (щётки, токосъёмные кольца на роторе).
TheTornado
пасип посморю лан побегу помогать другу)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
TheTornado писал(а):мошт повтор.
ЧТо может быть?
Дополнительные диоды в гене, по крайней мере так 2 раза случалось на моей машинке.
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Первым делом посмотри, не отпал ли (плохой контакт) провод подачи напряжения с приборки на обмотку возбуждения.
TheTornado
все проверили вроде нормально, кароче сняли гену поставили б/у мою старую нормально все заработало даже свет стал ярче) время будет ту разберу там отпишу уж)
fanat_2115
Авто: Черный седан
Всем добрый день. У меня проблема как у автора темы , только она моргает и только на холодную , когда температура на улице 0 и ниже.
Что смотреть..? Подскажите пожалуйста...
А забыл генератор без нагрузки выдаёт 14 v. При вкл. фарах, магнитоле, печке - 13.4-13.6 v .
TheTornado
fanat_2115
Авто: Черный седан
TheTornado писал(а):может диодный мост?
А как проверить, генератор снимать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
fanat_2115 писал(а):А как проверить, генератор снимать?
нет.
Снять клемму с Аб
1.Открутить ключем на 10 клеммы и снять провод с разъёмом на приборку.
2. Снять пластмассовую крышку.
3. Откуртить (аккуратно не потеряв пластмассовые втулочки) 3 (4) винта крепления выводов статорных обмоток.
4. Отогнуть проводки обмоток.
5.Снять диодный. мост.
если чего забыл, счас народ подправит, ну и там по ходу дела всё ясно
зы: далее тестером или лампочкой с батарейкой проверить диоды.
TheTornado
fanat_2115
Авто: Черный седан
Rover_61reg , TheTornado огромное спасибо завтра посмотрю.
tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
Sergei_093
fanat_2115
смотри регулятор напруги в первую очередь.
У самого та же песня, стала лампа заряда тлеть.
Вечером поменял на другой, б\у в запасе лежал, только у него щетки чуть более изношены, теперь вообще горит лампа
Чувствую дело в роторе, в токосъемных кольцах (или как их там, которых щетки касаются), похоже придется раскошелиться на новый генератор.
Или как это лечить?
Sergei_093
Кстати, а генератор какой лучше взять, какого производителя?
Сейчас стоит 37.чего-то-там, родной
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Rover_61reg
Это если гена нового образца.
Ездил пол года с лампочкой в пол накала, с напряжение тоже было все нормально пока ярце незагорелась. Итог диодный мост.
Нафига новый гену брать.. замени ротор.. если не звонится 700р
Или статор, если не звониться..400р
А диодный мост тоже проверять надо...200р
У меня был косяк, когда обрыв обмотки ротора.. он звонился, а когда раскручивался, то не работал...
если мощности не хватает, то возможно конденсатор кривой.. 40р
Rover_61reg
Димыч099 писал(а):Это если гена нового образца.
Я профиль у человека глянул, машинка - 2007 года, у меня 2006 года - значить имел право советовать
