ASER80
Всем доброго времени суток! Моя проблема такая, машина (инжектор) прогревшись глохнет на холостом ходу! Сегодня на перекрестке заглох, завестись смог только через час.
Последний раз редактировалось: ASER80 (26 Декабря 2008 01:06), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
мало инфы. при заводе педаль газа слегка жал?
ASER80
Нет, при заводе газ не жму, жду щелчка и завожу! Проблема проявилась, так думаю, после того как была поменяна куча патрубков!
каких?чек хоть загорается?и как глохнет?
ASER80
Меняли один идет по-моему с движка на термостат, и второй с ГБЦ вниз уходит, вроде на картер. Чек (CHECK ENGINE?) не загорается, его не нет. Глохнет обыкновенно, без тряски, без ничего, просто раз и все, как умерла. Да, еще заметил, минусовая клемма на АКБ теплая.
иногда провода сгнивают внутри оплётки.если такое с проводом на кузов.то эбу останется без питания.
ДюКЧ
снял, зачистил, одел, проверил!
ДюКЧ а какже тестер и танцы с бубном Smile ?плотность с напругой по банкам померять и прочия телодвижения.упрощаеш однако
ASER80
АКБ новая однако.
Shagrone
Апну. Появилась подобная проблема-холостной ход нестабильный, периодически обороты падают до 500-600, машина часто глохнет. А потом может работать нормально. При холостом ходу в этом случае: расход воздуха-16-20 литров/ч wwow , рхх-около 100 шагов, дпдз-0%. Ошибок нет. Сетку в баке менял, фильтр менял. Скидывал фишку с рхх-обороты около 1700 и не глохнет. Куда копать? Грешу на рхх. facepalm
