KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
всем доброе утро в данный момент в москве. и проблема в том что маленька идёт зарядка. (один раз в пробке запишал компьютер и выдал что напряжение меньше 11.4) В данный момент при включонном ближнем свете, противотуманок и печки на первом положение, напряжение не поднимается выше 13.2. недавно менял ремень после этого не обратил внимание на напряжение. посмотрел щас натяжку ремня думаю что можно подтянуть. У Вас есть какие нить предложения?
Pavel33ru
зачитси все контакты как следует,подтяни ремень если ослаб,для начала хватит.
яб исчё туманкибы в городе невключал.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
rg-45 писал(а):яб исчё туманкибы в городе невключал.
ага, ежели туманки на 100, жопогрейка и прочие приблуды.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
KENWOOD
напругу на АКБ надо замерять. Если БК штатно подключен, то при включении всех девайсов напруга будет меньше (просад проводов и контактов).
токма один хрен неповод чтоб БК орал про малое напряжение.
dvm99i
rg-45 писал(а):токма один хрен неповод чтоб БК орал про малое напряжение.
Я откуда знаю, что у него в БК зашито. На моём можно любую цифру вбить. И не думаю, что у него он заверищал на ровном месте (мож просто карлсон врубился). Но 13.2В вполне реальная цифра для такой нагрузки при штатном подключении БК. Потому и пишу, чтоб непонятки все убрать. Мерить нужно на АКБ под нагрузкой и без...
dvm99i да я чё,я так,отметица зашёл
dvm99i
+моного
прямо в яблочко тока неговори что подлизываюсь , мля честно ты изменился в лутшую сторону.
dvm99i писал(а):Мерить нужно на АКБ под нагрузкой и без...
вот это точно и тока так .
dvm99i
Dranik писал(а):мля честно ты изменился в лутшую сторону
да не менялся я, по всем прошлым темам пока что при своём мнении. И готов дискутировать, но именно
дискутировать.
