Vadim_NT писал(а):да потому что нету больше таких морозов у нас...
зима только началасьlohmatiy21099 писал(а):Пока открывается туговато - это тягу надо чуток открутить, или наоборот вкрутить?
открутитьlohmatiy21099 писал(а):Соответственно при открытии между ручкой и дверью видна небольшая щель. Ее можно как-то убрать? Или это неизбежное зло для ручек такой конструкции?
между ручкой и дверь щелей быть не должно
маленькая щель есть между подвижным элементом ручки и той частью, которой она прикреплена к двериSUNshineNT писал(а):
Да, это я и имел в виду. Ее можно убрать? Будет ли туда попадать влага, и, как следствие, корродировать металл?lohmatiy21099 писал(а):Ее можно убрать?
а как ты тогда дверь открывать будешь? lohmatiy21099 писал(а):Ее можно убрать? Будет ли туда попадать влага, и, как следствие, корродировать металл?
ручка не металлическая,ей похъ
а двери есть дренажlohmatiy21099 писал(а):Стоп. Щель между подвижным элементом и дверью
тогда либо ты плохо закрутил гайку, либо уплотнительная резинка никуда не годитсяBPSNSK писал(а):чёрные прокладки на евроручках
что означает этот смайлик?
или должны быть закрашены в цвет тоже?
а кто резину то красит?
если про это речь
