Ruzzz писал(а):
После установки новых ручек, под ними краска меньше шкрябается??? или так-же ?
Поменяю, если будет меньше ногтями шкрябаться... supercool
Спасибо !
Ещё одно мнение, и обречете форумчанина на ковыряние в дверях в холодную зимою стужу... Ruzzz писал(а):Ещё одно мнение, и обречете форумчанина на ковыряние в дверях в холодную зимою стужу.
Ты посмотри по сторонам: ХОТЬ одну иномару с евроручками с ПОЦАРАПАННЫМИ углублениями ВИДЕЛ????Ну и куйли? Тока пластиковые набалдашники туго сходят, а так два раза в студенную пору ставил евроручки. Главное, что бы руки не замерзли и пистоны новые теплые под руками были.
Спасибо !
Soad
расскажи подробно последовательность действий.
ALE][ANDR писал(а):Господа, а как тяги правые/левые не перепутать? Длина то у них одинаковая.
вопрос открытALE][ANDR писал(а):Господа, а как тяги правые/левые не перепутать? Длина то у них одинаковая.
Тоже интересует.ДюКЧ писал(а):поставлю евроручки на мылы?
некрашенные бери зачетно получится, встанут ИМХО отличноavarte писал(а):ДюКЧ писал(а):поставлю евроручки на мылы?
ответ не по существу! афтару минус!avarte писал(а):Soad
Сделал только одну дверь пока,на следущей фотоотчет сделаю)
А последовательность такая-снимаем обшивку,откручиваем гайки креплеия ручек и вытаскиваем их,в этот момоент должна соскочить тяга.Вычищаем всю грязь,смазываем ВСЕ лиотлом,одеваем тягу на ручку и вставляем в отверстие.Насчупываем куда эта тяга вставляется в механизме двери и регулируем до нужной длины.Вставляем,крикручиваем гайки у ручки на место и радуемся полученному результату На все ушло часа 1.5(долго разбирался какая тяга куда и как ее регулировать.)На следущей двери думаю за минут 40 управлюсь)WhiZ писал(а):аламар с лета в цвет, с личинкой на водительской, проблем нет
Во время установки проклены двери STP-шкой, только положительные эмоции.
PS личинка пригодилась ДюКЧ писал(а):ответ не по существу! афтару минус!
а что ты хотел услышать?ДюКЧ писал(а):у меня стоят стоковые с мыльницами, думаю, если сниму, под ними кака буит. поставлю евроручки на мылы? или в принципе не смогу? подпилить никак? они ж, мылы, тонкие. ктонить ставил?
У меня стоят с мыльницами-при установке нисколько не мешают)
